4 882 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
12V halogenlampor med 230V dimmer?
Den är relativt tung så jag trodde inte den var elektronisk men du rätt i faktiskt!
Det funkar fint i typ 10 min innan den slocknar och tänds igen efter ett x antal sekunder så det låter mer som överbelastning! Läser detta om den på nätet:
- Auto-reset thermal protection
- Short circuit and overload protection
Moderator
· 58 079 inlägg
Nej det är troligen för låg belastning. Den går igång på startströmmen som LED drar, energin räcker en stund.
Prova med halogen i en eller två av spottarna. Då borde belastningen räcka.
Vad är det för effekt på LED-ljuskällorna. Länka gärna.M mgorgis skrev:Har hittat transformatorn och det är en traditionell magnetisk/spole transformator med 40-210W och det funkar med mina 9st LED spots men det som händer är att lamporna slocknar efter ca 10min och tänds igen efter några sekunder och om igen. Vad kan det vara för fel? passar inte transformatorn? det sitter ingen dimmer med, bara vanlig strömbrytare.
Du har rätt @hempularen jag bytte ut 2 av 9 till gamla halogen 35W vardera och nu är skenet stabilt. Dock tänker jag inte behålla några halogen utan byter ut transformatorn men nu vet vi iaf vad problemet var
@Johan456 det är såna
Reflektorlampa LED GU5.3/5,5W(35W) 345lm 2700K varmvit 3st - köp på HORNBACH.se
Moderator
· 58 079 inlägg
Längden handlar om radiostörningar. Elektronisk trafo skapar stora störningar är då ledningen lång så blir den en bra sändarantenn .
Du har troligen samma restriktion på den bef. trafon. Många ignorerar störningsproblemet.
Egentligen allvarligt. En kraftig störning kan störa ut vad som helst. Ex. pacemakern på någon som passerar på gatan (väldigt extremt osannolikt).
Man lär sig något nytt varje dag man lever
Det är en djungel allt detta! Nu ska det handlas vriddimmer ockå och frågan som ställer sig är ifall det räcker om dimmern är gjord för elektroniska transformatorer eller måste det stå specifikt för LED? jag ska inte koppla några LEDar till den direkt, men vill ändå kolla med er innan jag handlar för typ 500kr st
Yes! tack för bekräftelsen!
Det blir en enkel dimmer men med trappfunktion, 2 elektroniska transformatorer á 70VA och 12st 12V dimbara LEDs á 5,5W. Då blir det bra tror jag
Transformator VADSBO 0-70W 230/12VAC - köp på HORNBACH.se
Vriddimmer VADSBO universal VD100 1-100W - köp på HORNBACH.se
En annan liten grej jag ska göra är att byta ut en fjädrande strömbrytare till en vanlig. Har en fjädrande dimmer med trappfunktion där "trappknappen" är också fjädrande och därmed dimrar går att dimra från båda änderna. Nu vill jag bara dimra med "huvudknappen och inte "trappknappen" i andra änden av hallen, så den senare slår bara på/av. Är det bara att ta bort fjädern eller behöver man koppla om något?
Tacksam!
Tacksam!
