Jag biter mig i tungan, och kniper käft för att inte denna tråden skall bli ytterligare en hempulare/hantverkaretråd... >:( >:(
T
Just detta problem slipper man om elkillen kommer ut innan arbetena påbörjas och anvisar var och hur rör/dosor m.m ska dras genom att rita upp på vägg/golv samt på pappersritning. I de fall du nämner tror jag att det oftast är "händigt folk" som dragit igång själva och ringer elkillen på "slutet" och då inte räknat med div tekniska regler och mindre lyckade kopplingar där det mycket riktigt förekommer att elkillen då ibland får riva ned grejorna när folk har dragit el fel.
Någon som kan svara på om man tjänar något i elförbrukning av att ha 12v istället för 230v?
Man tjänar inte ett jota.
För en viss belysning krävs en viss effekt, möjligen kan ljusutbytet skilja mellan 12/230V lampor men jag tror inte att det skulle vara till 12-voltens fördel. Dessutom får man alltid en liten förlust i trafon (den blir ju lite varm, eller hur??!!)
EDIT: Driver du tolvvolten med ett litet vindkraftverk eller solpanel tjänar man ju en del, men då måste man ju tjäna in kostnaden för detta först, plus att solcellsdrivna lampor bara funkar när solen skiner, du måste ha ett batteri med laddreglering också isf...
