Vi ska ta och bygga om våra badrum om nå tag och funderar hur vi ska göra med elen, i det lilla badrummet så kommer det enbart bli dusch, toa och tvättställ då inget mer får plats, skulle vi här kunna dra in 12v istället för 230v?
12v får man dra själv eller hur? så där tjänar vi isåfall in x antal kosing.
Hur är det med elförbrukning av 12v vs. 230v? tjänar vi något där på att ha 12v?
för och nackdelar med att dra in 12v?
aha, ja badrummet är ju inte så stort så skulle nog inte bli allt för dyrt att ta dit en elektriker heller..
Men hur är det med elförbrukningen? får man lägre förbrukning med 12v om man har samma ljusstyrka inne i rummet? lägre som går att räkna hem i rimlig tid
En fördel med 230V är ju att man slipper transformatorerna, och restriktioner/begränsningar med kabellängder.
Vi använde 230V till vårt badrum.
behörig elektriker skrev:
Ja, det får du under förutsättning att du med säkerhet vet vad du håller på med. Däremot får du inte förlägga VP-rören. Även lågvoltsinstallationer omfattas av Starkströmsföreskrifterna, så de ska följas. Du tjänar inte mycket på att göra det själv.
Njaa. Det är väl inte hela sanningen. Vad man får göra eller inte i en bostad behandlas av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 och har ingenting med spänning att göra. 12V eller 230V är helt oväsentligt. Föreskrifterna behandlar starkströmsanläggningar och en anläggning med 12V kan ha mycket ampere iaf och kräver därför behörighet. Står i ELSÄK-FS 2004:1 2kap §1 stycke 11.
//DeBe
OT: Gäller dessa föreskrifter allting överallt som har med eletricitet att göra?
Är installationen jag gjorde av ett cigarettändaruttag i bagageutrymmet på bilen, att betrakta som olaga elinstallationsarbete?
Nä. Starkströmsföreskrifterna gäller inte överallt. De gäller t.ex inte i fordon, flygplan, båtar och dyligt.
Husvagnar då? De har ju ofta 230 volt också.
Men däremot så är det nog inte så dumt att försöka hålla sig inom samma ramar som föreskrifterna ger angående laster, areor, avsäkring, osv. för det är ingen slump att föreskrifterna föreskriver en massa olika saker.
Och föreskrifterna gäller även på mobila anläggningar
Sammalika där. Fast anslutningssladden mellan det allmänna nätet och husvagnen/bilen måste uppfylla kraven i starkströmsföreskrifterna.
Observera dock att det inte behöver betyda att det är fritt fram bara därför. Det kan finnas andra föreskrifter man måste följa fast dom inte står under elsäkerhetsverkets ansvar. T.ex installationer på fartyg måste följa föreskrifter som sjöfartsverket har. Lika så har luftfartsverket föreskrifter som reglerar el på flygplan.
Men det mesta som behandlas av vanliga svenssons samt på det här forumet regleras av starkströmsföreskrifterna.
// Debe
Självklart har jag sett till att dimensionera ledningarna rätt och säkra av med lämplig säkring i centralen. Har även tagit hänsyn till spänningsfallet.
Undrade bara om det egentligen var olagligt för mig att göra det, eftersom det sades att starkströmsföreskrifterna gällde oberoende av spänning.
Tackar för utförliga svar!
T
Tips.
Tänk ut er ev rördragning/uttag/lampor m.m, låt sen en behörig elkille svänga förbi som med blyerts ritar upp hur rör/dosor m.m ska dras. Sen drar du fram rör, snickrar och donar och drar fram fk-kabeln i rören. Sen kommer elkillen tillbaka när du är klar med allt meck och mäter/kopplar och installerar ev jordfelsbrytare (om du ska ha 230V i badrummet-vilket jag förmodar för hårtork-handuksvärmare, rakapparat mm).
På det sättet tar det då c:a 2-3 tim och kostar avsevärt mindre än att elkillen ska hålla på och drar rör mm under flera dar. Oftast brukar det också bli en del strul med antingen försenad leverans av någon pryl eller annat som måste justeras, och då vill du inte ha en bokad elkille som ev får stå och vänta och som kostar mycket per timme.
Detta gick utmärkt för oss och vi uppfyller alla elregler, däremot kan en del elkillar inte vara så pigga på detta, men det brukar gå bra överlag.
TN-Funkis skrev:
Tips.
Tänkte just fråga det, är det inte ganska vanligt att om man gör mesta jobbet själv så saltar dom räkningen för att dom bara ska göra halva jobbet? eller tycker installatören att det är bekvämt så?
T
Svårt att säga, brukar gå bra om man tar in någon som nån bekant känner eller på rekommendation. Ringer man bara på gula sidorna kan det finnas viss risk.
Överlag är det bra om elkillen kommer in just efter det att man har rivit ner hela det gamla badrummet, så att dom kan se alla möjligheterna hur nya rör mm kan läggas och så ritar dom då upp på väggarna hur vp+dimension, dosor och skarv mm ska förläggas innan de nya väggskivorna kommer upp.
Och OFTA - men inte alltid- får man komma och "ta över" jobbet när han som "kan själv" har kört fast och har "ställt till det" och vill att man bara ska fixa det sista och i vissa fall kan det ta dubbelt så lång tid som om man fått göra allt från början. Jag har varet på flera skräckexempel bla. villor där man draget rör och dosor så att man fått riva hälften av väggarna för att kunna knyta ihop anläggningen så att den blev användbar. Och kunden tycker att det blir dyrt och kan inte förstå varför man måste ha så mycket med rör och dosor, helt onödigt man kan ju ha skarvsladdar.
