Planerar att sätta in 3st infälld spottar i sovrummet framför en garderobsvägg. De skall vara dimmbara och ge ett behagligt varmt ljus, men kunna krämas upp om det behövs. Dimmer är ej inköpt ännu, men det blir troligen en Elko RS vanlig knapp med en fjäder och så en dold dimmerpuck i apparatdosan (alt. om det finns någon snygg Elko RS dimmer så kanske det blir en sådan).
Vad är för och nackdelarna med halogen mot LED? Värmeutveckling, livslängd, mer? Ska man köra 230V eller trafo+12V? Jag har möjlighet att "gömma" trafon i garderoben. Räcker det att fälla in 3st apparatdosor i taket (isolering, råspont, 22mm luftspalt, 13mm gips) eller ska man fälla in större lådor för att hantera värmen?
Jag kan idag med dagens ledteknik inte se någon anledning att välja halogen framför LED. Det skulle isåfall vara oerhört varma miljöer. Använd LED-spottar, kör gemensamt drivdon till dessa. Isåfall går det om tillverkaren anger det, vilket den ofta gör att montera direkt mot isolering utan dosa.
Switchdimfunktion finns ofta i drivdonet så kör med det istället för dimmerpuck.
Ja, jag vet att min frågeställning är väldigt bred, det var därför jag startade tråden. Jag behövde hjälp att sålla lite.M Mikasw skrev:
Ok, då kör jag på LED. Ok, så då behöver jag bara komplettera mina Elko RS med en fjäder antar jag om switchdimfunktionen finns inbyggd i drivdonet?Garningen skrev:
T.ex. denna:
https://www.elbutik.se/product.html/philips-myliving-casement-50113-downlight?category_id=835
Här antar jag att det inte går att byta "lampan" om den går sönder? Ingår drivdonet i ett sådant paket eller går dessa på 230V?
Jag antar att det är något i stil med detta jag ska köpa för att driva lamporna:
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-jolly-round-350?category_id=15170
https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-multidriver-1x30w-he8030-a?category_id=15170
Här tolkar jag det som att spotlighten matas med 230V och man får komplettera med en separat dimmerpuck? Jag gillar att det är GU10 så man kan byta lampan i framtiden.
https://www.elbutik.se/product.html/opal-downlight-3pack?category_id=15389
Alt. så köper man dessa och byter ut mot GU10 LEDs istället för halogen, men då behöver man fortfarande komplettera med en dimmer.
https://www.elbutik.se/product.html/osram-ivios-hal-i-downlightset-3-pack?category_id=859
2700K ger enligt mig ett smutsigt intryck. Det är sämre än en glödlampa och kan inte säga att det ser naturligt ut. 3000K ger naturliga och klarare färger.
Vilken spridningsvinkel vill du ha?
Det finns brandklassade GU10 med inbyggd skyddsbox, annars får du nog montera skyddsboxar.
Skulle aldrig välja en lampa med flera dioder i samma.
GU10 led kan vara svåra att dimra ned under 25% eller vad specen för lampan anger. Dock finns det riktigt bra GU10 lampor.
Det finns grunda ledlampor som kan monteras i apparatdosa eller i isoleringen direkt. Dessa sprider dock ljuset mer.
Fundera på hur du vill ha ljusbilden till att börja med.
Sen kan du börja titta efter lämpliga lampor och installation. Ljusplanering!
Jag gillar dessa, följer med drivdon till varje lampa, högt RA värde
och dimmar med varmt ljus.
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/products/9974519/pdf/MS-9974519.pdf
https://www.hornbach.se/shop/MALMBERGS-LED-downlightset-MD-991-Tune-8W-230V-1900-2800-K-vit-IP44-dimbar/6602858/artikel-detaljer.html?wt_mc=se.paid.price_search_engines_portals.prisjakt.alwayson_assortment.leu.product…
Jag var och tittade på en liten utställning av Malmbergs lampor igår. Jag gillade de som hade tillägget "Tune" då de dimmade ner mot en varm ton t.ex. spannet 1900-2800K. Modellerna MD-70 och MD-351 var intressanta. Även den du länkar till ser intressant ut, fast är det inte smidigare och billigare och köpa 3st lampor och ett gemensamt drivdon som är dimbart med en vanlig fjädrad tryvkknapp? Då slipper jag ju dessutom köpa en dimmer om den funktionen är inbyggd i drivdonet? Jag slipper ju också att ha en större låda vid varje lampa där jag måste gömma drivdonet, samt mindre värmeutveckling vid lampan.Peter2400 skrev:
Jag föredrar att ha 230V och en box till varje lampa, då ökar valfriheten vad man kan installera.
Vi har vanliga dosdimmers, någon nexa dosdimmer och ett par plejddimmers.
Alla i min familj föredrar plejd med vridadapter, det är helt enkel bästa lösningen.
Dessutom får man lite smarta funktioner på köpet, i våra sovrum tänds tex. taklamporna långsamt när det är dags att gå upp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Jag tycker du tänker helt rätt där. Lampor med eget drivdon dimras på det gamla sättet med en energibegränsande dimmer vilket jag ser som en nödlösning i befintliga anläggningar och som inte alltid fungerar. Drivdon med inbyggd dimmer är det som garanterat fungerar map dimring.A arowe17 skrev:
Ok, då försöker vi smalna av min frågeställning ännu mer. Jag sitter nu och spanar på Malmbergs MD-351 (99 744 45) (dimbar, 5W, 10V, 500mA). Vi har tänkt 3st av dessa, så då ska jag bara leta upp ett drivdon med följande funktioner antar jag:Bo.Siltberg skrev:
1. Minst 15W (3x5W + marginal, så 20-25W kanske)?
2. 10V
3. Dimbart med en fjädrande tryckknapp
4. Minnesfunktion så att dimmern kommer ihåg senaste inställningen vid av/på
Malmbergs MD-351:
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
T.ex. detta drivdon verkar uppfylla alla krav förutom #4, minnesfunktionen:
Detta verkar uppfylla alla kraven, men känns lite i överkant med 50W:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-1x50w?category_id=15170
Något jag glömt eller fattat fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Jag är okunnig om produktutbudet men finns det något drivdon som inte kommer ihåg senast använda ljusnivå? Push-funktionen är ju ganska värdelös utan det.
Nu har jag varit inne på Malmbergs hemsida och läst i den officiella specifikationen. Mycket riktigt så har drivdonet på 25W minnesfunktion. Så nu är det bara att trycka på knappen "Beställ" och vänta några dagar.Bo.Siltberg skrev:
Ja då beställer du en gammal teknik som visserligen fungerar men du missar hela idén med smart belysning som att den tänder mjukt upp 10 minuter innan väckarklocka och släcker en timme efter du gått upp och samtidigt kan man tända/släcka/dimma med ett vred.A arowe17 skrev:
Jag föredrar också Led med tune funktion driven av en smart dimmer som Plejd.
