Om ni får välja helt fritt, vilken höjd på poolen skulle ni välja och varför?
Jag kommer få en stålstomme och kan välja mellan 120cm eller 132cm beroende på vilka bitar jag använder.
Rund med 6.2 meter diameter.
Vad är specat för poolen? 132 cm ger en större belastning på poolstommen än 120 cm, så klart... Så om du gör "bomben" i en pool som är lite högre så kan såklart vågen från ditt plask komma högra upp på poolstommen och ge en högre belastning
Det får även plats med mer vatten vilket ökar trycket på poolkanten. Men om du litar på stommen så finns det väl ingen anledning till att inte ta det större djupet... Bara att hälla ut lite vatten om du vill ha den grundare.
Stommen är i 6mm hardox stålplåt så ev strukturella problem kan vi bortse ifrån..
Det jag nojar lite över är uppvärmningen.
Tanken är solfångare som enda värmekälla.
Egentligen är formen 134cm hög men 120 och 132 är dom höjder jag hittar som standard på liner.
Kan bygga ihop en ø 7.6meter som är 240cm djup också om jag vill
Värmebehovet blir i princip identiskt oavsett djup.
Fiffigt återbruk, värmen går först o främst ut uppåt och i andra hand i marken genom de delar som inte har isolering, med 100mm frigg så har du bättre än nästan alla andra poolbyggen.
Jag skulle välja det djupare alternativet, gillar ni inte det så går det ju bygga upp botten med ett varv frigg till när det är dags för linerbyte.
Det var uppvärmningen som var mitt brydderi, men om djupet påverkar minimalt för uppvärmning så blir det såklart den djupare
Har hittat en del liner som är 6m i diameter så det blir ju perfekt med 100mm isolering
Hur brukar man fästa linern upptill?
Linern är antingen dubbelvikt med en tråd i uppkant eller har en profil som man petar in i en list som spikats eller skruvats fast i stommen.
http://pool.blog.valborg.net/files/2013/07/wpid-DSC_1219.jpg
Mellan liner och stomme sätter man nåt mjukt som nonwovenduk
Fundera på rostskyddet av stommen, kan nog bli en del fukt i form av kondens eller spill uppifrån.
