Hej.
Ska lägga nytt golv i huset och har ett golv som behöver höjas ca 10mm för få det i rätt höjd med det andra golvet. För att sedan lägga laminat på allt.
Golvet som skall höjas har idag ett parkett från -64 som är rakt och fint men väldigt slut och går ej slipas.
Så min tanke var att jag använder mig av 10mm spånskiva som jag lägger med någon millimeter mellan skivorna så de inte skaver i kanterna.
Funkar detta om jag limmar och skruvar spånet i befintlig parkett? Vad bör jag tänka på? Finns det bättre lösnning?
Träparkettgolv med synlig tröskel eller list; olika nyanser och mönster i plankorna.
Ja det gör det väl säkert men känns som varför betala mer för en sådan skiva när det finns 10mm spån. Är ju som sagt bara för att höja befintligt golv. Stabiliteten finns ju i golvet under.
Du frågade ju efter en bättre lösning.... I mitt tycke är dessa skivor bättre då skivorna fäster i varandra.
Jag har skruvat golvgips på ett golv för att fixa nivåskillnad. Gick smidigt och blev superstumt.
Har funderat på golvgips med men kostnaden dubbleras med gips tyvärr.
