Efter att morsan fått en stöt när hon nuddade den rostfria diskbänken och den rostfria vattenkokaren samtidigt så mätte jag med multimeter, och det var ca 100V mellan vattenkokarens hölje och diskbänken. Även i uttaget visade det sig vara ca 100V mellan jord och fas, och likadant mellan jord och nolla.
Detta är ett äldre hus där endast källare och kök har jordade uttag. Köksuttaget är inkopplat via en stickpropp i en jordfelsbrytare som i sin tur är inkopplad i ett vägguttag i källaren, via en förgreningsdosa. Det är även några andra saker inkopplade på denna jordfelsbrytare.
Gick ner i källaren och mätte där köksuttaget är inkopplat i jordfelsbrytaren - samma sak där. Kopplade ur allting från förgreningsdosan som jordfelsbrytaren är inkopplad på och mätte igen - fortfarande samma sak. I alla andra uttag i källaren var det 0V mellan jord och nolla och 230V mellan jord och fas.
Nu kopplade jag ur själva förgreningsdosan ur vägguttaget och mätte direkt i vägguttaget - då var det 230V / 0V. Provade med en annan förgreningsdosa, och det var 230V / 0V (dvs OK). Resistansmätte den gamla förgreningsdosan, den verkade ok. Kopplade i den igen och mätte igen - nu var den OK (230V / 0V). Efter detta lyckades jag aldrig återskapa felet hur jag än bar mig åt.
Kan det ha varit dålig kontakt mellan jord i vägguttag och förgreningsdosa som orsakade att det blev ca 100V mellan jord och fas/nolla?
Några andra förslag på vad som kan ha orsakat detta? Jag hade en misstanke om en ganska lång ihoprullad kabel som ligger på en hylla ca 30cm från förgreningsdosan (kabeln är inkopplad och ihoprullningen är ca 15 varv, 20cm diameter). Tänkte att den kanske kan ha inducerat en spänning till förgreningsdosan på något vis, låter det troligt? Lyckades som sagt aldrig återskapa felet trots att jag tyckte att jag placerade förgreningsdosan på exakt samma sätt som den var tidigare...
Låter inte direkt smart eller tillåtet heller för den delen att ha fasta uttag via nå skarvdosor i källaren.....Känns nästan som du har svarat på din fråga själv.
udihow och 2 till
Du har troligen glappkontakt någonstans. Jag rekommenderar att du kontrollerar skyddsjorden, för alla grupper, med början i elcentralen då jag antar att det är en gammal diazed. Kontrollera att samtliga skyddsledare sitter fast ordentligt. Följ sedan ledningen, via eventuella dosor till det uttag ni har problem med. Felet kan även finnas i grenkontakter och skarvsladdar.
Allt detta arbete är behörighetskrävande, så det kan vara en ide att låta en elfirma besiktiga anläggningen om det inte gjorts på 20 år. Ni behöver ju ett uttag till i köket ;)
Nissens
Absolut, och köket ska renoveras inom det närmsta året, så då blir elen omdragen.
Men oavsett hur smart eller tillåtet det är (det har varit så sedan minst 70-talet), så är det ju inte normalt att det blir 100V mellan jord/fas och jord/nolla bara för att man ansluter något via en förgreningsdosa... eller?
nej såklart inte men riskerna för fel ökar ju om man inte har en korrekt installation. En skarvdosa och en kontakt i förlängningen kan ju på tid och längd skapa problem. Fukt, hög ström under lång tid periodvis påverkar ju saker och även om det är statiskt så händer det ju grejer. En fast installation påverkas ju inte på samma vis.
