24 003 läst ·
11 svar
24k läst
11 svar
1 fas är död
Det uppstod ett riktigt skumt fel nyligen min displayen på min kyl/frys började heltplötsligt dimmra ett par ggr sen återgick allt till normalt i 5min. Därefter slocknade de permanent. Mätte lite i säkrings skåpet och ser att inga säkringar har gått men en utav faserna är helt död. Gick ut till elmätaren och där är alla 3 säkringarna hela. Vad är det som har hänt, hur felsöker man detta?
Byt alla huvudsäkringarna ändå. Ibland lossnar inte lilla pluppen. Om du kan mäta på säkringarna och faktiskt kontrollera att de är hela är det ett fullgott alternativ.
Om du har en modern mätare kan den ofta indikera om en fas saknas.
Det här förutsätter att du vet vad du håller på med och känner dig bekväm och säker;
Ta ur alla tre huvudsäkringar. Mät i bottenkontakterna mot jord. Där ska du ha 230v på samtliga. Skruva tillbaka säkringarna och gå in och slå av huvudbrytaren, lossa locket på proppskåpet, gruppcentralen, och mät på inkommande vid huvudbrytaren, även där ska du ha 230v på samtliga faser.
Om du INTE har det inne på huvudbrytaren, men på mätarsäkringarna så har du antingen kabelbrott, eller en kopplingspunkt någonstans på vägen där det gått åt helvete.
Var i sörmland bor du?
Skruva ur den huvudsäkring vars fas är borta inne i huset.
Kolla efter kopplingspunkter på vägen mellan huvudsäkringar och elcentral. Vet du hur matningen är dragen?
Jag har dålig koll på elektriker med jour i flen-trakterna. Lite för långt härifrån Västerås.
Sent svar men kan berätta vad som hade orsakat min döda fas. Elektrikern hittade felet i skåpet där inkommande matning mellan brytare och säkring, 1 ledning var helt av pga varmgång och en till var på väg att ge sig. Som tur va hade det inte börjat brinna.
