410 läst ·
6 svar
410 läst
6 svar
Blandarfäste Vatette V6 150 och 160 cc
Vad är det för skillnad på dessa två blandarfäste Vatette V6 förutom dimensionerna på anslutande PEX och olika djup?
RSK 2054893 - 160 cc - 15x2,5 för PEX mått 54 x 40 mm
RSK 2054894 - 150 cc - 16x2,5 för PEX mått 54 x 37,5 mm
Jag är i slutfasen av en renovering och har två st duschplatser med Vatette bockfixtur V6 blå 150 cc med 15 mm PEX framdraget.
I en tvättstuga har jag ytterligare en duschplats där jag installerat Vatette bockfixtur V6 160 cc med 16 mm PEX framdraget.
Jag har de två blandarfästena angivna ovan. Kan jag använda dem till duschplatserna eller måste jag köpa nya blandarfästen?
Helt riktigt, jag skrev fel på cc-måttet för RSK 2054894 som ska vara 160 cc. Jag blandade ihop det med att jag vill kunna sätta denna på 150 cc utan att behöva köpa ett nytt blandarfäste (öppet köp har löpt ut så jag kan inte bara byta).
Eftersom det inte är en kopplingsbricka på någon av kopplingssatserna, kan man inte sätta dem på det cc-avstånd man behöver så länge man har rätt bockfixtur och dimension på PEX?
Om jag inte minns helt fel såhär på sen kvällskvist så är anslutningarna mot blandarna olika utformade på 150cc som är en europeisk standard och 160cc som är en svensk standard.
En 150cc blandare kommer alltså inte passa mot ett 160-blandarfäste. Studerar du bilderna noga ser du att anslutningarna skiljer.
