Ska måla om fasaden. 13år sen huset byggdes (aldrig ommålat). Så här ser ”västerväggen ut” (den med 4 fönster och masonitskivor lutade mot fasaden). Frågan är om man ska måla 1 eller två lager på just den här sidan av huset? Är det risk att det blir för tjockt med 2 lager?
Övriga väggar ser klart bättre ut så där känns det som att det räcker att måla på 1 lager. (Se andra bilden med sidodörren). Sist är en bild på hur långsidan ser ut.
Två lager men färgen ska arbetas in i träet så det blir automatiskt ganska tunna lager. Jag brukar spä ut den med ca 10 % vatten, i alla fall första strykningen.
Att borsta ren en stor yta är ett jävulskt jobb så därför är det lika bra att göra målningen ordentligt så att man inte måste göra om det snart igen.
Husägare
· Leksand
· 62 inlägg
Lite beroende på hur råsågad ytan kommer att bli efter borstningen kanske du ska unna dig att ta en färg med ett starkare bindemedel än just linolja som finns i Rödfärg. Du har dessutom spontat virke vilket ger hyvlade ytor där rödfärgen riskerar att ge ett kortare ommålningsintervall pga tunnare lager. Tänk på att lägga en diffusionsöppen produkt som andas så att linoljan som är kvar inne i virket kan ventilera ut. Lägger man en tät färg riskerar man linoljeblåsor,
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Förslag på vad för produkt som fungerar ovanpå slamfärg?
Vill nog fortsätta använda samma =original Falu rödfärg (ljusröd). Det har ju alltså hållit sig bra i 13år förutom på västerväggen så ommålningsintervallet känns nog inte som något stort problem.
Är mest rädd att 2 lager blir för tjockt och det börjar spricka/flaga/krackelera. Då blir det MYCKET jobb att skrapa bort det och sen göra om allt igen. (Förutom merjobbet att måla 2ggr)
1 lager som håller lite kortare på just en vägg, borsta just den, måla om den om tex 8år känns ju som enklare på något sätt. Även om det antagligen så klart blir en färgskillnad mellan väggarna då.
· södemanland
· 706 inlägg
Borsta och måla en gång!
Nytt virke brukar man stryka två gånger, då med en tunnad första strykning.
Blanda inte in några andra produkter, utan håll dig till rödfärg!
Husägare
· Leksand
· 62 inlägg
Falu Vapen Färg har en produkt som heter Falu Fasad som också är diffusionsöppen och släpper igenom linoljemolekylerna som skapar blåsorna.lopec skrev:
Målar du på en tidigare rödfärgsmålad vägg måste du borsta som vanligt plus lite till, annars kommer den nya färgen att släppa när rödfärgen närmast väggen kritar i ytan.
Mögelbehandla som vanligt med exv. Jape Prickfri
Stålborsta bort den gamla rödfärgen och allt ev. gråträ.
Måla 1 gång med Falu Fasad Ljusröd. Blir det riktigt trärent så kan du dra 2 varv på sydsidan.
Produkter som diskuteras: "Prickfri"
Prick-Fri 1 liter Jape
För mögel/påväxt på ytor utomhus
281 kr inkl moms
Väcker en gammal tråd till liv då den berör samma ämne och jag var nyfiken på hur TS gjorde till slut.
Jag har precis borstat en fasad som nu som påminner väldigt mycket om din västervägg och funderar på om jag ska köra en eller två strykningar med slamfärg.
Hur gjorde du?
Övriga synpunkter gällande en eller två strykningar mottages tacksamt. Verkar som det rådde lite delade meningar tidigare i tråden.
Hur gjorde du?
Är ganska enkelt tycker jag. Om det är en lättåtkomlig vägg, dvs bottenvån, så målar man en ggn och om det mot förmodan inte skulle räcka så drar man på ett lager till. Men alltså enbart om det inte täcker ordentligt, vilket slamfärg brukar göra. Sedan får man gå på och måla om när det behövs. Jag tror inte det finns ngn fördel att lägga ett onödigt tjockt lager slamfärg. Det är ju en annan färgtyp jämfört med t ex oljefärg eller plastfärg som inte fungerar på samma sätt.
Är det på en svåråtkomlig vägg där byggställning behövs så skulle jag lägga på två lager och hoppas att det fördröjer behovet av ommålning.
Man bör också väga in åt vilket håll väggen vetter, dvs hur hårt slitage den är utsatt för. Här gäller att sydvända väggar slits 2-10ggr så hårt/snabbt som de nordvända. (Sol och slagregn om vartannat.)
Så, rent praktiska behov/förutsättningar styr för min del. (Eftersom jag inte känner till några ovedersägliga fakta som pekar åt vare sig ena eller andra hållet för slamfärg.)
