688 läst ·
7 svar
688 läst
7 svar
Är min COP rimlig eller för låg? NIBE S1256
· Halland
· 4 620 inlägg
Har en S1256-8 kW med nya radiatorer sedan ett år. 160 kvm uppvärmd yta (vissa uttorkade något svalare) i Onsala utanför Kungsbacka. Cirka 27 grader inomhus (frugan är extremt köldkänslig) med 53 grader fram och 51 grader retur när jag kollar myUplink nu. Brine är +2 grader in och -3 ut på 2 x100 meter borrhål. Borraren körde sönder kronan på 100 meters djup så då borrade de ett hål till.
Min energilagarna säger idag förbrukat 30kWh och 75 kWh producerat. Hela februari är det 1289/3295 kWh. Jag får detta till att COP är 2.5 vilket låter lågt på en bvp. Ok det har varit kallt och jag misstänker att pumpen fått gå fullt hela månaden, men ändå.
Kan någon kunnig säga om det är något fel? Eller behöver jag justera något?
Fel och fel. Jag skulle inte säga att 27 graders inomhustemperatur är ett fel eftersom ni har valt det medvetet.A Anders_Nilsson skrev:
Om du har 53 graders framledning nu när det är 1 plusgrad så vågar jag inte tänka på vad pumpen måste trycka ur sig när det är kallt ute. Det är den höga framledningen som sänker COP rejält.
Mitt bästa tips är att köpa en fleeceoverall till frugan
· Halland
· 4 620 inlägg
Du kör ju med framledningstemperaturer som är en bra bit över optimala för värmepumpen. Behöver det vara 27 grader inne så får du antingen sätta in större radiatorer eller leva med att värmepumpen inte är så effektiv som den kan vara.A Anders_Nilsson skrev:Har en S1256-8 kW med nya radiatorer sedan ett år. 160 kvm uppvärmd yta (vissa uttorkade något svalare) i Onsala utanför Kungsbacka. Cirka 27 grader inomhus (frugan är extremt köldkänslig) med 53 grader fram och 51 grader retur när jag kollar myUplink nu. Brine är +2 grader in och -3 ut på 2 x100 meter borrhål. Borraren körde sönder kronan på 100 meters djup så då borrade de ett hål till.
krambriw ger tipset att ändra värmebärarpump hastigheten för att få ned flödet. Jag anser det delvis riktigt. Jag ströp flödet på varje element, för att få upp Delta temperaturen över varje element. Detta resulterade att VB-pumpens hastighet sjönk från 100 till 38-42%. Nu har vi inte så hög rumstemperatur, men COP ökade rejält.A Anders_Nilsson skrev:Har en S1256-8 kW med nya radiatorer sedan ett år. 160 kvm uppvärmd yta (vissa uttorkade något svalare) i Onsala utanför Kungsbacka. Cirka 27 grader inomhus (frugan är extremt köldkänslig) med 53 grader fram och 51 grader retur när jag kollar myUplink nu. Brine är +2 grader in och -3 ut på 2 x100 meter borrhål. Borraren körde sönder kronan på 100 meters djup så då borrade de ett hål till.
Du ändrar det i meny 7, är systemet valt in för radiatorer, eller är allt på auto?
2 i delta är för lite, du bör ligga på 5-10 graders skillnad mellan framledning och retur
meny 7 systeminställningar/driftinställningar/ värmebärarpumpshastighet eller något liknande, kan ej S modellen utantill i menyerna, ändras ju mellan uppdateringarna.
