31 076 läst ·
13 svar
31k läst
13 svar
tryckimpregnerat regelvirke
Jag ska bygga ut stugan 15kvm till våren och har nu börjat att spana efter virke. Jag har kommit över ett parti med tryckimpregnerat regelvirke 195*45. Kan man använada det till bjälklagen eller är det förenat med någon fara. Jag tänker på om det kan bli några giftiga eller illaluktande gaser. Jag tror det är impregnerat trä av denna typ med tanke på den gröna färgen:
(Skogsindustrierna)
Träskyddsmedel
Vattenlösliga medel (saltimpregneringsmedel) består av kopparföreningar, ofta i kombination med amin och organisk fungicid, alternativt krom och eventuellt arsenik. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen.
Tacksam för svar
(Skogsindustrierna)
Träskyddsmedel
Tacksam för svar
Enligt det senaste jag hört (från en byggkonsult/byggnadsinspektör) får man absolut inte använda tryckträ till bjälklaget. Tråkigt. Du kan väl använda ditt trä till en maffig uteplats eller nåt. Där är det helt OK.
Tyvär har jag inte mycket mer att komma med. Jag lyssnade på ett föredrag av en man som jobbade som byggnadsinspektör, och då särskilt överlåtelsebesiktningar av villor. Han poängterade särskilt detta med faran med tryckimpregnerat trä i syll och bjäklag. De här konsulterna besiktigar naturligtvis hus utan att man för den skull ska sälja dem. Så det vore kanske en början, att ni kontaktade något besiktningsföretag.
Självbyggare
· 8 746 inlägg
På träguiden (skogsindustrierna som ligger bakom) så rekommenderar dom impregnerat virke för regelverket i grunden !
Plintgrund:"Bärlina: konstruktionsvirke, impregnerat klass NTR/A eller NTR/AB"
Krypgrund:"Konstruktionsvirke som vetter mot kryputrymmet bör vara impregnerat klass NTR/A eller NTR/AB. Övrigt trämaterial, t.ex. träbaserade skivor, bör vara fungicidbehandlat. "
http://www.traguiden.se/templates/Toolbox.asp?id=1943
Hmm, vad gäller egentligen.
Att impregnering skulle kunna ge utfällning med lukt etc låter logiskt, men att regelverk bör vara behandlat låter också logiskt. Dessutom är impregnering en bra bot mot tex skadedjur...
Hmm förvirrande...
/K
Hmm förvirrande...
/K
Jag skulle inte välja tryckat virke till
bjälklag däremot under syllen.
Och om Du ska bygga bjälklag är virket
hållfasthets klassat till det?.
Jag har hört att om man sågar tryckat virke
ska man inte göra det inomhus för
dammet är inte nyttigt.
Samma med cederträ tydligen ännu farligare.
Mvh Putte
Mvh Putte
Under syllen? Varför virke under syllen? Syllen är ju det virket som läggs underst.....ByggPutte skrev:
Som bärlinor och under isoleringen i plntgrund och krypgrund måste det väl närmast anses ligga utumhus... (ungefär som med altanen)
JAG skulle inte vara orolig om det var där, under själva huset, som det var använt tryckt virke.
(Kanske skulle jag fundera lite extra innan jag gjorde om krypgrunden till varmgrund)
Jag vet dock inte vad som egentligen "gäller".
Men det är just under huset som det är fuktigt och då kan ju det tryckimpregnerade virket börja lukta.....(och lukten går igenom golvbjälklaget om jag har förstått saken rätt)Mikael_L skrev:Som bärlinor och under isoleringen i plntgrund och krypgrund måste det väl närmast anses ligga utumhus... (ungefär som med altanen)
Jo det är ju sant.byggnissa skrev:
Men vid vilket rH börjar problemet med tryckt virke då?
Jag menar att om det problemet uppstår så är det kanske ett val mellan mögligt (och ev ruttnande) vanligt virke och luktande (ev med hälsofarliga ångor) tryckt virke.
Egentligen ska det nog vara ganska torrt under huset, när allt står rätt till.
