Frigolit i torpargrund
Besvarad 21 nov 2011 av Charlotte Andersson
HEJ!
Kan man använda friggolit på marken i en torpargrund istället för plast på mark(fuktspärr)?
Måste friggoliten ligga en liten bit från grundmuren liksom man gör med plasten?
MVH Anders
Frigoliten blir inte lika tät som plastfolien eftersom den har skarvar.
Bäst är att lägga plastfolien först och sedan komplettera med frigolit ovanpå för att isolera bort en del av markkylan.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
