Diffusionsspärr i yttervägg
Besvarad 25 nov 2008 av Jon Hedelin
Har 3 frågor:
1.) Var och betsällde kakel idag och då berättade försäljaren att fix och tätskikt måste vara godkända tillsammans - jag hade för mig att fix och fog kunde man välja oberoende av skivmaterial/tätskikt?
2.) Vilka våtrumsskivor föredrar du - har tittat på Masterboard, Minerit VT och mira?
3.) Läste precis på masterboards sida att "Tätskikt som utförs på insida av yttervägg utgör även ångspärr i vägg. Eventuell plastfolie skall därför avlägsnas på den del av ytterväggen som belagts med tätskikt för att inte stänga inne eventuell fukt inne i konstruktionen." Betyder det att jag ska ta bort plasten som sitter mot yttervägen om jag använder Lip vs30 system 17?
1. Säljaren har rätt. Tätskiktssystem och fästmassa ska vara av samma fabrikat. Allt under tätskiktet, samt fog, kan vara av andra fabrikat.
2. Jag gillar Minerit VT. Även Masterboard är okej, men det är ganska skör innan man fått upp den. Mineritens fördel är att den redan har ett tätskikt på sig. Man behöver egentligen komplettera med ett godkänt tätskikt, men Minerit och LIP har tillsammans gjort en fuktdimensionering som innebär att det räcker att använda LIPs system 17 på yttervägg och mot väggar med andra täta skikt i. I övrigt räcker det att täta skarvarna och skruvhålen på Minerit VT-skivorna. Jag brukar dock alltid köra hela systemet i de delar av våtrummet som utsätts för vattenbegjutning.
Jag har inte provat Miras skiva.
3. Jag misstänker att det är en gammal text som står kvar på Masterboards sida. Med de nya tätskikten ska man inte behöva ta bort diffusionsspärren, men jag skulle inte vilja att någor fuktkänsligt material satt mellan de båda täta skikten. Är det bara en våtrumsskiva där så är det okej att ha kvar spärren. Samtidigt behövs sällan plasten i våtrumsvägg i äldre hus, där fungerar tätskiktet i sig som diffusionsspärr. Nyare hus har ofta ett avancerat ventilationssystem som bygger på att huset är tätt, och då ska man inte ta bort plasten.
Redigerat av moderator:
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
