Fibo Trespo - får det bli så enkelt?
Besvarad 21 okt 2008 av Jon Hedelin
Enkla skivor som skall ersätta kael eller matta mm.. de säger at de är fuktsäkrade och Dessa skivor som har 15års garanti och alldeles säkert pallar för detta MEN...jag e helt med på att det inte skall finnas mer ytskikt utapå dessa skivor- men frågan blir ju mer tvärtom-.... om man läser deras sidor så hävdar de att man inte behöver något under skivorna....
stämmer detta?
hur tätar man mellan skivorna och hur håller det? skall man lägga något under fibotrespo? vi behöver mer info! Fler rörkrökare jag pratat med vill inte ens yttra sgig i ärendet, dock har n av dem varit med att montera.... enligt honom själv...
HJÄLP!
tack på förhand Mvh daniel
i så fall blir ju kostnaden för ett bad rum betydligt lägre än att sätta alla normala udnerskikt för att sedan sätta tätskikt...
eller tänker jag helt fel??
tacksam för svar
/daniel
Jag har tittat lite på Fibo Tresbo och liknande skivor, och gillar inte helt konstruktionen. Dessutom är det inte alla försäkringsbolag som godkänner dem som en lösning i våtrum. Generellt skulle jag alltså avråda från dessa skivor, men jag måste samtidigt påpeka att jag inte är expert på dem. Vill du trots allt använda dig av dem så ska du se till att få skriftligt från ditt försäkringsbolag på att de godkänner dem.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
