gips under golvvärme?
Besvarad 1 feb 2010 av Jon Hedelin
hej
Ska lägga klinker på en liten yta i entrén med golvvärme under,
ska man lägga en gips under eller räcker de med o flytspackla för ett stumt underlag.
Har spånskiva under idag
Var o när läggar man primier?
// Daniel
Om spånskivan ligger på max 600 c/c så kan du antingen flytspackla minst 12 mm eller hellimma dit en golvgipsskiva med särskilt gipslim.
I ditt fall ska du använda primer på spånskivan innan limning eller spackling, och sedan på golvgipsen eller spacklet innan plattläggningen.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
