Våtrumsskiva på OSB
Besvarad 15 feb 2010 av Jon Hedelin
Hej är det ok enligt de nya reglerna från BBV 10:1 att använda en tex. spånskiva eller osbskiva bakom våtrumsskivan?
De nya branschreglerna har inga synpunkter på att man sätter träbaserade skivor bakom våtrumsskivorna. Däremot bör du se till att leverantören av våtrumsskivorna godkänner att de monteras på det sättet, detta för att deras garanti ska gälla.
För övrigt ser jag inte några jättestora vinster med att lägga tid och pengar på träskivor under våtrumsskivorna. De infästningar som görs i den våta delen av rummet, zon 1, måste man fortfarande har kortlingar eller reglar bakom. Men visst, man slipper plugga om man kommer på att man glömt kortla för toapappershållare eller liknande.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
