ForumShopBilder
ForumShopBilder
Energi
Nu klättrar elpriserna uppåt
Elina Blom Westergren
Publicerad 7 nov 20164 kommentarer
Dags för hushåll med små marginaler och rörligt elavtal att binda elpriset?
Med snö och kyla följer högre elpris.
Kylan har slagit till på allvar i stora delar av landet, och med kylan kommer högre elpris. Hushåll med rörligt elpris och liten ekonomisk marginal bör passa på att se över sitt elavtal, och husägare generellt sett bör se över huset och sina rutiner menar Energimyndigheten. Det kan handla om allt från att se över tätningslister till att inte glömma att släcka lamporna.
- Varenda åtgärd kanske inte ger så mycket i din plånbok, men sammantaget kan det ge en hel del, säger Helena Holm, handläggare för energieffektivisering på Energimyndigheten, till TT.
Andra exempel på "enkla" åtgärder för att få ner energiförbrukningen inkluderar att söka upp och åtgärda de områden i huset där du har kallras och att sänka inomhustemperaturen någon grad.
Medelspotpriset i oktober i år låg 60 procent högre än samma period i fjol, vilket delvis beror på att vattennivån i kraftverkens magasin är lägre. Det kommer att påverka elpriserna i vinter om det håller i sig.
- Om priset är 35 öre nu, så krävs det inte mycket för att det blir dubbelt så högt i januari, säger Faraz Azima, vd för Elskling.se.
Diskutera gärna åtgärder för att sänka energiförbrukningen här.
  • S föreslår statligt förhandlade långtidskontrakt på el
  • Elräkningen kan öka med 10% i vinter – så påverkas du av nya EU-reglerna
4
G
Som det ser ut just nu kommer elpriset bli väldigt högt i vinter för nivån i vatten magasinen är så låga nu att underskottet är så stort så om nivån sjunker vad
· 8 nov
G
Rörligt är bäst, speciellt om den mesta elförbrukningen är för hushållet. Betydligt billigare för oss, bor i villa på 160m2 och med FVP.
· 8 nov
L
Om man ska binda för att alla vet att det blir dyrare, så tänk på att även elbolagen då vet det. Alltså sätter de sitt bundna pris taget med hänsyn till det.
· 7 nov
Visa alla kommentarer
Energi
Värme
Mest läst
  • 5G eller fiber - vad ska du välja?
  • Flyttar ved med traktor
    Går det snabbare att flytta veden med liten traktor?
  • Mercafreaks mur
    MÖD: Husägarnas 1,4 meter höga mur räddad av nya PBL-reglerna
  • Garagen brann upp, nu kan detaljplanen stoppa återbyggnad
  • Timmerstuga i fjällen
    SBAB: Så dyrt är det att äga en fjällstuga
Relaterade forumämnen
  • Dagspris på över 2 kronor per kWh i morgon! - Är ni förberedda?
    Elavtal, elpriser & elförbrukning
  • El-kostnads-tänk Fjärrvärme
  • Lägre elskatt och takpris
  • Hur ska jag få bort detta om det är asbest?
    Byggmaterial & Byggteknik
  • Isolering av avloppsrör under plintgrund
    Fritidshus
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,59
    procent. Så hög ränta fick den senaste bolåneprutaren
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
