Värme
Värmepump
Vad kostar det att värma ett hus med olika energikällor?
Lars Bärtås
Publicerad 12 nov 202570 kommentarer
Kostnaden för att värma upp ett hus kan variera mycket beroende på vilken värmekälla du har och var i Sverige du bor. Värmepump är oftast billigast, ved kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ, och direktverkande el blir ofta det dyraste. I den här artikeln jämför vi el, värmepump, fjärrvärme och ved med konkreta räkneexempel.
Vad kostar det att värma upp ett hus?
Foto: Marlén Eskilsson
På Byggahus.se kan du fylla i energiförbrukningen i ditt hus och jämföra den med andra hushåll. I skrivande stund har nästan 8 300 medlemmar bidragit med energidata.
Här framgår att det genomsnittliga hushållet förbrukar cirka 13 600 kWh per år, motsvarande 95 kWh/m². Men variationerna är stora.
Exempelvis kan en villa från 1974 på 240 m² ha en årlig förbrukning på 23 000 kWh (95,8 kWh/m²), medan en modern villa från 2023 på 205 m² kan förbruka så lite som 8 520 kWh per år (41,6 kWh/m²).
Skillnaderna i förbrukning beror på flera faktorer, såsom:
  • husets storlek,
  • klimatskärm,
  • geografiska läge,
  • antal boende och
  • energivanor i hushållet.
Men det beror också mycket på vilken värmekälla du använder. Ett vattenburet system med värmepump är generellt sett det mest effektiva och billigaste uppvärmningssättet, medan direktverkande el och fjärrvärme oftast är väsentligt dyrare. Priset för uppvärmning med ved varierar mycket, men kan i optimala fall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till värmepump. Läs mer: Installera vattenburet värmesystem
Driftskostnad för olika värmekällor per kWh
Här går vi igenom de vanligaste uppvärmningsalternativen: elvärme, värmepump, fjärrvärme och ved. Vi ger också exempel på årlig driftskostnad för uppvärmning och varmvatten i norra och södra Sverige. Notera att elnätsavgifter och förbrukning av hushållsel inte är medräknade. I våra exempel har vi inte heller räknat med olika komplementvärmekällor, vilket är vanligt i många hushåll, till exempel luft-luftvärmepumpar och vedkaminer.
Elvärme (direktverkande/vattenburen el)
Elvärme är i regel det dyraste uppvärmningsalternativet. Kostnaden påverkas i hög grad av vilket elområde du bor i. År 2025 har spotpriserna på Nordpool varit uppemot fyra gånger högre i södra delarna av Sverige (elområde SE 3 och 4) jämfört med norra Sverige (SE1 och SE 2): 0,52-0,66 kr/kWh respektive 0,15 kr/kWh.
Med tanke på att elpriserna varierar kraftigt mellan olika år har vi i följande räkneexempel utgått från ett medelvärde över elpriser de senaste fem åren (2020-2024), enligt elpriser24.se.
Räkneexempel: Energibehov 15 000 kWh
Elområde 1 (norra Sverige)
Elpris: 0,75 kr/KWh (inkl. skatter, avgifter och moms*)
Totalt ca: 11 300 kr/år.
Elområde 4 (södra Sverige)
Elpris: 1,50 kr/KWh (inkl. skatter, avgifter och moms*)
Totalt ca: 22 500 kr/år.
*Skatter, avgifter och moms utgör ca 47 procent av den totala kostnaden.
Värmepump
En värmepump för vattenburet system (berg-, jord- eller luft-vatten) brukar ha en effektfaktor (COP) mellan 3 och 4, vilket innebär att den genererar 3–4 kWh värme per förbrukad kWh el. I följande exempel har vi räknat med en årlig verkningsgrad (SCOP) på 3,5.
Kostnad per KWh värme: 0,22 kr
Totalt ca: 3300 kr/år
Kostnad per KWh värme: 0,43 kr
Totalt ca: 6450 kr/år
Fjärrvärme
Priset för fjärrvärme varierar mycket beroende på leverantör och var du bor. Enligt den senaste Nils Holgersson-rapporten från sep-2025 har fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökat med 9,2 procent under det senaste året. Jämfört med 2020 har snittpriset ökat med cirka 40 procent. Prisspannet för småhus ligger idag mellan 0,70 kr/KWh och 1,60 kr/KWh.
Luleå (Luleå energi)
Fjärrvärmepris ca: 0,75 kr/KWh (inkl. avgifter*)
Totalt ca: 11 300 kr/år – billigast!
Stockholmsregionen (Stockholm Exergi)
Fjärrvärmepris: 1,30 kr/KWh (inkl. avgifter*)
Totalt ca: 19 500 kr/år.
Göteborg (Göteborg Energi)
Fjärrvärmepris ca: 1,10 kr/KWh (inkl. avgifter*)
Totalt ca: 16 500 kr/år.
Malmö (E.ON)
Fjärrvärmepris ca: 1,25 kr/KWh (inkl. avgifter*)
Totalt ca: 18 750 kr/år.
*De fasta avgifterna varierar hos olika leverantörer och består vanligen av en fast och rörlig del. De utgör i regel 40–60 % av den totala kostnaden.
Ved
Att värma huset med ved kan vara kostnadseffektivt, särskilt om du har tillgång till egen ved och en effektiv bränslepanna. Priset på köpt ved kan variera mycket lokalt, från ca 1 200–2 500 kr/m³ beroende på leverantör och inköpsställe – läs mer i vår artikel om vedpriser.
Hur mycket energi får man då ut av veden? Ja, det beror på flera faktorer som träslag (densitet), vedens fukthalt och hur effektiv vedpannan är. I våra exempel utgår vi från 1 kubikmeter stjälpt torr björkved med ett energiinnehåll på 2500 kWh. Läs mer: Energiinnehåll ved för 14 olika träslag – från al till äpple
Vedpris m³: 1500 kr
Pris: 0,60 kr/KWh.
Totalt ca: 9000 kr/år.
Vedpris m³: 1800 kr
Pris: 0,72 kr/KWh.
Totalt ca: 10 800 kr/år.
Vedpris m³: 2200 kr
Pris: 0,88 kr/KWh.
Totalt ca: 13 200 kr/år.
  • Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
  • Hjälp att välja värmesystem - 10 kritiska frågor
70
F
Jag tror nog att Lantmäteriet har register, vet dock inte om det är rimligt för dig som privatperson att köpa uppgifterna, folk som är skogsmäklare, virkesköpa
· 14 nov
S
Å andra sidan kan du räkna bort alternativkostnaderna: gymkort, gymkläder och - icke att förglömma - bilresor till gymmet!
· 14 nov
F
Räknar man på sin timmkostnad när man pysslar med ved från egen skog kan det nog bli dyr uppvärmning det med...
· 14 nov
Visa alla kommentarer
Värme
Värmepump
Ved
Energi
