750 läst ·
3 svar
750 läst
3 svar
Zwave associera Philiotech PAN16 med annan PAN el med SRT
Jag försöker i Zwave associera Philiotech PAN16 med annan PAN16 el med termostat SRT321
använder Vera Edge.
Jag lyckas inte att få associationerna att fungera så att plugin PAN16 startar när termostaten vill värma.
lyckas inte heller få en PAN16 att starta en annan PAN16
har någon lyckats att associera med PAN16?
PAN16 pluginbrytare https://www.m.nu/brytare/on-off-socket- ... metering-1
SRT 321 termostat https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermo ... cd-display
använder Vera Edge.
Har du köpt dem via M.nu så kanske deras support kan hjälpa till? De är väldigt hjälpsamma har jag märkt.
Fick du nånsin svar?
De har lagt upp som bloggpost på sin blogg nu. Antar att det var många som frågade.
Verkar som det krävs en controller för att få ihop det.
https://blog.m.nu/styra-varme-direktverkande-el-elelement-via-z-wave/
Jag har haft kontakt med både Vera och Philiotech.
Vera har också kommit åt min Vera Edge - men jag/de har aldrig lyckats få till att associera Philiotech PAN16 med annan PAN16 el med termostat SRT321 i Veran.
Jag har både termostaten och Philitechen fungerande (utan association) i Veran så jag skulle kanske kunna göra kod/regler i Veran för styrningen men då lär jag mig hellre att koda regler i Openhab/Nodered)
Jag testade med Openhab och då har jag fått till att termostaten SRT321 associeras med Philiotech PAN16 så att den slår av/på beroende på temperatur/set temp.
Jag kommer troligen gå över till OpenHab men har inte haft tid ännu att få igång allting.
(testar rfxtrx433, sätta upp databas för historikvärden mm i Openhab och har haft lite startproblem mest pga att jag måste sätta mig in i hur allt fungerar så det tar lite tid i början)
