4 780 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Z-wave och utomhuskontakter
Eftersom vi i Sverige har vinter (nåja) vissa delar av året och utomhuskontakter (motorvärmare) befinner sig -utomhus
, undrar jag om det finns någon inbyggnadsmöjlighet i en utomhus - stickkontakt.
Vad jag förstår av att ha läst på forumet finns det tot. 1 st utomhuskontakt för z-wave och den klarar temperaturer ner till 0 grader.
Även om den globala uppvärmningen gör sitt så finns det ju faktiskt vinterdagar då temperaturen kryper gott och väl under -20 grader. (Bor i Norrland)
Därför skulle det vara fint om det gick att bygga om/in något i själva kontakten. Finns sådana lösningar eller är man hänvisad till 433Mhz? Berätta om du löst det på något annat fiffigt sätt.
Ja, ingen dum idé men jag har två utomhuskontakter som i nuläget matas med en kabel och som i så fall också skulle matas med en microswitch.
Jag är inte säker men jag tror inte att en switch klarar av mer är ca 2 kw vilket innebär att jag skulle få sätta in en switch för vardera uttaget och i så fall dra om kablage till dessa. Puh!
Hur blir det då i de fall då utomhuskontakterna skall användas till annat? Kontakterna blir helt beroende av hur switchen står, antar jag.
Om bägge uttagen sitter på samma matning så spelar det ju ingen roll vart du säker z-wave brytaren. Den kommer ju alltid att stänga av hela uttaget ändå. Vill du kunna styra uttagen separat så måste du antingen ha separata uttag eller ett uttag med separat brunnständning. Hur svårt det är att dra ut matning till ett separat uttag beror ju på hur elen är dragen. är det draget med VP-rör så är det ju lätt att stoppa i en extra tändtråd för det uttag som ska styras av Z-wave men är det utanpåliggande kabel så behöver man ju byta hela kabeln.
Likstupet skrev:Ja, ingen dum idé men jag har två utomhuskontakter som i nuläget matas med en kabel och som i så fall också skulle matas med en microswitch.
Aeon har en kraftig sak, 3600W eller något i den stilen. Dock är den rätt ny, så kolla att din controller har stöd för den!
(kan ju vara trevligt även om du kör bara ena brunnen)
https://www.m.nu/duwi-zwave-plugin-switch-ip44-p-818.html
https://www.m.nu/heavy-duty-smart-switch-aeon-labs-p-1573.html
Själv kör jag med en Vera med RFXtrx433, så jag kör med 433MHz uttag utomhus.
Vad du än gör så har inte kulo och utomhus något med varandra att göra. Om du kan ha separat brunnständning vet man först så man öppnar uttaget.
Hos mig sitter ett qurbino relä i en dosa på insidan. Klarar max -10 så att montera den ute går ju inte.
