2 766 läst ·
9 svar
9 svar
Z-wave in my haus!
Tja!
Tänkte skapa en tråd där vi kan beskriva våra system som bygger på Z-wave detaljerat.
Med tråden vill jag väcka nyfikenhet och att vi ska inspirera varandra.
Börjar med att berätta om mitt egna system.
Jag kör med följande:
1st Fibaro Home Center 2
6st Fibaro Dimrar
5st Aeon Labs 4 i 1 multisensor
4st Fibaro Brandvarnare
10st Fibaro dörr/fönster sensor
4st Danfoss Living Connect
7st Fibaro wall plug
6st Everspring sirener
Med ovanstående styr jag lampor och larm. Jag har rörelsevakter som gör att lampor tänds direkt när jag går in i ett rum. Jag har satt ena dörr/fönster sensor på brevlådan. Det gör att jag får ett sms när posten kommer.
Skulle någon bryta sig in i lägenheten så skulle alla lampor dimrars till 100%. Sonos, TV, och sirener skulle starta samtidigt på högsta volym.
Jag kontrollerar även värmen med Z-wave.
Vill bygga lägenheten så smart som möjligt, har någon fler tips?
6st Fibaro Dimrar
Jag har också valt att basera mitt hem på Fibaro Home Center 2. Jag styr all belysning, värme, och alla eluttag. Jag styr även TV, bastu, spis, rullgardiner, markiser, Sonos, larm, och min tvättmaskin. Jag har byggt massa scener till detta.
4-in-1 Sensor: Motion, temperature, humidity and lighting level , alltså du kan ha den till mycket roligt för att trigga saker.gimmok skrev:
Det finns ingen glaskross i dörrsensorn. Det man mer kan ha dem till är tempgivare genom att montera in en kännare. Finns utgång för detta.
I dagsläget har jag följande:
Fibaro HC2
7st Wallplugs
3st 2x1,5kWh-brytare
1st Dimmer
2st Brandvarnare
1st Universalsensor med 4st tempgivare
Styr följande:
Wallplugsen styr fönsterlampor med hjälp av solens upp och nedgång.
En annan använder jag till motorvärmaren som styrs med hjälp av Gcal och en tempsensor. Jag ställer in när jag vill åka genom att lägga in händelsen "Motorvärmare" i kalendern. Beroende på utomhustemperatur startar sedan motorvärmaren i lagom tid.
Tempsenorerna mäter temperaturen i garagets två rum så att det inte blir för kallt. Utomhustemperatur samt poolvattentemperatur.
Insatsbrytarna styr utomhusbelysningen på samma sätt som fönsterlamporna. Dessutom fick jag styrning av belysningen i garaget, hallen och poollampan på köpet 😃
Vid brandlarm tänds alla lampor.
Det är väl som det ser ut nu... 😉
Fibaro HC2
7st Wallplugs
1st Dimmer
2st Brandvarnare
Styr följande:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
@iSnobben
Lite intresserad av hur du fixar motorvärmaren? GCAL-pluginen till Vera kan endast trigga när en event startar i kalendern, inte utefter när eventet kommer att starta vilket innebär att man får sätta kalenderinlägget till ett antal timmar tidigare innan avresa.
Du kan börja läsa här så ska jag försöka svara om du har några frågor. Jag har moddat lite så att motorvärmaren går under hela kalenderaktiviteten ifall man inte kommer iväg enligt plan. Har även slopat den manuella styrningen och kör nu endast på kalendern.Freddan101 skrev:
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=4489
