1 348 526 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag kör Philio 4 in 1 multisensor med vera lite. Veran kan i nuläget inte skilja på door och motion. Ska tydligen lösas i kommande uppdatering.Snablis skrev:Hej.
Är det ngn som testat dörrsensorn från "Vision"?
Behöver ganska många och har Fibaros sen tidigare.
Det är endast öppen/stängd-funktionen som är intressant och inte det extra som kommer med Fibaros (typ Dallas-sensorn)
Gör den jobbet lika bra?
PS. Eller Philiotechen för den delen, den har ju lite annat "godis" också....?!
Vilken controllers kör du? Använder du detta som larm?
/andreas
Det är ju sjukt tråkigt, framgår ju inte i beskrivningen direkt.Syversen skrev:
Kan man använda rgbw controllern istället? Tänkte styra FTXen via å potentialfria ingångar.
Med enbart din lilla last, så är det något skumt någon annan stans. 37 devices är mindre en 1/3-del av vad jag har, och sedan har jag nog 13 appar om jag minns rätt i min Vera Lite.Clabbefix skrev:
Det känns som om du har några devices som inte syns/fungerar eller så har du installerat och avinstallerat några appar som inte rensat ordentligt efter sig.
Jag skulle tro att du har en backup - har du inte det, så ta en. Gör sedan total reset och läs in backupen igen = du bör vara tillbaka på noll, men utan problemen?
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Sant, man skulle kunna sätta en i "taket" också för att vara säker på att porten inte hamnat i ett mellanläge.hek skrev:
Funderar på att sätta en dörrsensor till framtida larmet nertill så får man även larmfunktion till porten.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Har du dryga 100 devices i din VL bör mina 50 devices + plugins vara lugnt. Ska nog även jag följa ditt råd och göra en reset. Det blir ju en del labbande när man är grön så gott att få rensat bort lite.Bamsefar skrev:Med enbart din lilla last, så är det något skumt någon annan stans. 37 devices är mindre en 1/3-del av vad jag har, och sedan har jag nog 13 appar om jag minns rätt i min Vera Lite.
Det skall erkännas att jag just nu försöker hitta "breaking point" för min Vera Lite. Delvis har jag också funnit lite minnesproblem och liknande. Men mycket kommer ned till att logga till USB minne, både Vera och Data Miner.
Om man använder PLEG så måste man vara ytterst nogran med sin kod och inte lämna skräp efter sig.
Samma sak med Gcal och VS.
Rent generellt gäller alltså: Rensa och se till att rensa rätt och ordentligt. Då verkar det hålla.
Det sagt, min Vera startas om en regelbundet med flit (alltså jag skickar en reboot klockan 02.00). Jag tror det är varje natt just nu, men det kan vara natt till Söndag också - brukar pendla fram och tillbaka med detta för att just testa.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Min LUUP startar om varje natt runt 02:00 men misstänker att det har med nattlig "heal" att göra.
Nattlig heal? Det får man väl om man tar bort en enhet utan att exkludera den ur nätet?Freddan101 skrev:
Dvs nätet tycker att det fattas en enhet och kör en rundringning lite kors och tvärs för att se om det kan hitta den förlorade enheten.
· Stockholms län
· 81 inlägg
Min vera gör en nattlig heal varje natt, har inga batteridrivna enheter.
Tror det kan har att göra med att jag har vissa enheter som bara kommunicerar direkt med veran?
Får nämligen detta i loggen:
ZW_Send_Data node 4 NO ROUTE (nil) <0x2b7a5680>
