1 348 403 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
@Qunaki
Går det inte lägga in en custom ROM då?
Du har ju inte jättemånga enheter. Dubbelkolla du verkligen loggar till ditt USB och inte till flashet.Clabbefix skrev:
Jag hade nog försökt använda högtalarutgången för att trigga (om du inte orkar mäta runt på kortet).dhanjel skrev:
Lite beroende på vad den skickar ut (mät när larmet går) så kan du kanske skicka signalen till ett 5volts-relä så du får en potentialfri "brytare" som du sedan använder till din Arduino eller Universal binary sensor.
Riktigt konstigt det här, första röda har jag kopplat till ström, andra blåa är kopplat till jord, gula kopplad till högtalaren. då får jag spänning direkt om jag mäter på gula och jord, trots att högtalaren bara har ström när den är igång.hek skrev:Jag hade nog försökt använda högtalarutgången för att trigga (om du inte orkar mäta runt på kortet).
ideer?
Mäter jag spänningen mellan högtalaren och jorden så är den alltid spänningsatt, oavsett vilken jordpunkt jag använder mig av.
Jag började kolla på det, men ROMen jag hittade fungerade inte.jocke4u skrev:
Nu har jag inte lagt så mycket pulver på det (jobb, barn, hus + anda projekt). Allt går nog att lösa men jag finner aldrig tid.
Det är därför sådana här forum är obetalbara - vissa verkar fatta allt på en gång och bara gör.
Jag kanske börjar bli för gammal för att syssla med moderna saker
@Qunaki
Det är väl klart enklare att hitta en CustomROM för en mer etablerad plattform såsom Samsung. Så ditt inlägg är bra, för billigt är inte alltid bra.
Har samma problem som dig...tiden..., många projekt och allt annat i livet
Om du inte uppmärksammat det så finns det en tidigare uppfinning som kallas kondom! Men å andra sidan är Vera inte lika sexig (och gummi funkar inte bra), Men du hade iaf. fått mer tid till hemautomationFreddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Hehe, ja som man bäddar får man ligga som det heter... Fast när man sitter där som åldring är är det nog något mer givande att ha sina barn och barnbarn istället för att sitta och slå på och av lampan med sin telefon.
Men inget säger att man inte kan ha både och och nu tänker jag bygga ut mitt nät ordentligt, åtminstone med 10 dimmers och lite annat. Jag har idag 50 devices (enheter samt plugins) i min Vera Lite och frågan är om jag sänker den totalt med ytterligare last? Tycker redan LUUP startar om oregelbundet. Har dock 21 MB ledigt enligt System Monitor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Högtalarutgången har troligen ingen referens mot "jord" här (lokal jord i klockradion), möjligen någon form av mittpunktsjord Du behöver alltså koppla tvåpolig på högtalarutgången för att driva din sensor. Det beror sedan på hur sensorn fungerar. Den måste klara av en extern spänning, tvåpolig utan referens till något annat i klockradion eller sensorn, typ att högtalarutgången driver ett relä.dhanjel skrev:Riktigt konstigt det här, första röda har jag kopplat till ström, andra blåa är kopplat till jord, gula kopplad till högtalaren. då får jag spänning direkt om jag mäter på gula och jord, trots att högtalaren bara har ström när den är igång.
ideer?
Jag har köpt dessa: http://www.ebay.com.au/itm/231120264540?redirect=mobile
Är det någon som vet vilken färg som ska kopplas mot respektive färg på Fibaros Universalsensor?
Nu har jag kopplat såhär tempprob - universalsensor
Röd - Brun
Svart - Vit
Gul - Blå
Jag har fått upp US i HC2:an men ingen temperatur. Tar det en stund innan den dyker upp eller har jag kopplat fel?
Röd - Brun
Svart - Vit
Gul - Blå
La du till sensorn efter du kopplat in alla temp i HC2?iSnobben skrev:Jag har köpt dessa: [länk]
Röd - Brun
Svart - Vit
Gul - Blå
Ja det gjorde jag fast jag hade vänt på två kablar. Fick detta till svar i en annan tråd:Henke-el skrev:
Röd - power
Svart - ground
Gul - data
Sedan måste givarna vara inkopplade innan du lär in universalsensorn för att tempgivare skall fungera.
Gör en reset av universalsensorn efter att du kopplat in givarna.iSnobben skrev:
Gjorde den lärdomen när jag kopplade två tempgivare till en Universalsensor och skulle flytta den från "labb-bordet" till dess rätta plats.
