1 348 541 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Ok då kan man säga att med RGB controllern så får man ljuset men man har inte samma flexibilitet att skapa scener, ljusprogram mm. Fördelen är dock att jag får in allt i ett system. Man kan säkert klarar sig utan massa program. Lättare att hänga en discolampa i fönstret när barnen har disco.hek skrev:Du har 4 kanaler som kan styras individuellt, Röd, grön, blå och vit. Dessa styrs precis som en dimmer i dina automationsscener.
Det finns också några inbyggda "program" (t.ex. polis som blinkar rött/blått) i kontrollern som kan slås på/av. Inget jag testat dock och dessa är fasta och kan inte skapas på egen hand. Kolla manualen för närmare information.
Blir nog fint. Se bara till att ljuset blir indirekt från listen för att den inte skall upplevas som störande.
Hade tänkt mig ett hack in i ovankant på trumman och där monterar jag listen. Ljuset slår ut mot taket. Man skall inte se listen så man blir bländad. Neråt sätter jag nog vanliga LED spottar.
har någon lyckats koppla ihop Visonic Powermaster10 med en Vera lite? I så fall med vilket kablage på vilken kontakt i larmet? Försökt på MCVs forum men no luck. Jag har fem 50 W LED strålkastare som det kittlar i fingrarna att kunna styra, mitt hus ska synas från månen om man snokar i trädgården när det är pålarmat.
Hej,rockthelobster skrev:Hej,
Har inte kunnat utläsa mer än du vad gäller modell 10 av PowerMaster. Någonstans tyckte jag mig förstå att Veran kan känna om om larmet är armed/disarmed. Men det kanske är en senare fråga med Plug-inen. Nu vill du ju veta vilken kabel som gäller.
Hur har du tänkt att trigga din utebelysning? Rörelse PIR eller snubbeltråd?
/J
edit: Det jag menar är att du kan låta din Vera tända upp huset med utebelysningen utan larm-integration. Men du behöver ett annat villkor som ska vara uppfyllt (än att larmet är armed). T ex en väggbrytare i ett visst läge eller att klockan är 23.00.
Efter att ha haft inbrott skulle jag egentligen vilja trigga med trampminor, men tanken är larmets PIRar. Jag vill ha medelande om någon snokar i trädgården, både om det är armed away eller home, och sen vill jag kunna köra igång lamporna, och eventuellt Valkyrieritten på någon form av trädgårdshögtalare. Oklart om grannarna skulle uppskatta det dock.erikssonjorgen skrev:Hej,
/J
Den närmaste informationen jag har hitlls är enligt securitywarehouse att koppla ihop via "Visonic USB programmer 90-204-374" men hittar ingen referens till den någonstans, och oklart om den i så fall funkar med pluginen. Det som är tydligt är att RS-232 kabeln är 20-pin och PM 10 har bara en port som heter PRJBBA, och den är 10-pin. Jag hoppas plugin-utvecklaren har mer besked.
Har testat samma brytare från Kjell & CO men med fibaros dörr sensor.
Hoppades få till det så att den kunde visa både att dörren var stängd och låst.
Får dock inte till det utan Dörrsensorn visar bara stängd/Öppen oavsett om jag använder magneten eller brytaren.
Dvs. det verkar som Fibaro sensorn inte kan skilja mellan magnet kontakten eller brytaren.
Nu kör jag iof en Zipato box men har någon annan fått till detta med en vera eller HC2?
//Frasse
//Frasse
Jag väntar på leverans av HC2 och fibaros dörrsensor för att försöka mig på detsamma. (stängd/öppen och låst/olåst). Återkommer när jag fått chans att testa lite närmare. Jag tycker att det borde gå att ordna via parameter 5. Mina enda kunskaper såhär långt om zwave och denna sensorn är de jag läst i produktmanualen så det kan vara helt fel.
Misstänkte det, kunde inte få till det :/
Det är ju surt då får man köpa ytterligare en enhet per dörr.
Jag ska testa med en universal sensor så får vi se hur det går
Ok, det var lite av en besvikelse (har fyra stycken på väg hem). Å andra sidan är det väldigt svårt att låsa kolven UTAN att dörren faktiskt är stängd så det kanske inte är ett jättestort problem när det gäller tex. huvudentrén.Hoffan skrev:
En annan sak jag funderar på inför installationen här hemma är badrummet. Vår lägenhet är totalrenoverad 2007 och enligt nyare standard (iaf. här i Norge) har brytarna till belysningen i badrummet 2 poler. Slingan är alltså totalt bruten när brytaren är av och inte bara på fasen som i våra andra rum. Jag har två av dessa 2-poliga brytare på badrummet och hade planerat att kunna dimma den ena och "bara" bryta den andra som är ett lysrör.
Går det att få till en dimmer på ett säkert sätt eller är det bara att ge upp för att istället sätta en 2x1,5kW puck per brytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vad har du för system där i Norge då? TN/TT, 230/400 V ned nolla eller 127/230 V utan nolla? Du kanske har två fasledare i strömbrytaren, inte fas och nolla. I vilket fall har ni uppenbarligen en regel att bryta båda ledarna i badrum, och då är det ju intressant vad era regler säger om dimmers. Det finns några enstaka Norgekännare på forumet som kanske vet.
Vi har 230/400V TN-C-S här. Det borde betyda att den blå ledaren som är framdragen är neutralledare om jag fått det hela rätt. Utöver denna har vi brun/fas och jord. Detta är standard i nyare installationer här i Norge och det är väl samma som hemma i nyare installationer. I förra huset (också det i Norge) hade vi ett äldre system utan neutralledare med en vild färgkodsblandning pga. en massa efterhandsmodifieringar och tillbyggen (detta var lyckligtvis en hyresrätt).
Edit: För att förtydliga så har jag kontrollmätt att den blå är neutral på ett par ställen så om inte elkillarna mot förmodan gjort något fel någonstans är detta ett faktum.
Edit: Dimmer är alltså tillåtet på badrum här men bara om det är 2-pols (verkar vara OK med 1 pol om det är mindre än 230V, tex 12V) så vitt jag kan förstå dokumentationen (NEK 400).
Frågan är alltså om det går att få till en 2-polslösning med fibaro som är säker. Inser att det nog inte heller går med en 2x15kW-puck. Borde gå att lösa med någon finurlig koppling, kanske med flera samverkande puckar?
