1 348 367 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag har provat att skriva såhär, men det fungerar inte. Vet någon varför?
luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:Sonos1", "PlayURI",
{URIToPlay="SQ:Ljudbok1", Volume=40},
120)
I "Help" står det man ska skriva SQ:Ljudbok1, men det spelar ingenting ändå. Känns som en bugg..?
120)
hek skrev:
Jag är nyfiken på denna RGB kontroller och den är ju given om man väljer att köra Z-wave. Jag hade planer för att sätta en STICK från Nicolaudie som kan göra roligt ljus i biorummet/lekrummet i källaren. Men sen behöver man gardinstyrning mm. Att få in allt i Vera eller HM2 är en lösning. Frågan är vad denna RGB controler kan göra. Kan jag skapa scener med ljusväxkling och ha olika program som bio, disco, mys osv eller kan jag bara ställa ljuset? Och finns det möjlighet att ställa olika kanaler eller behöver jag en kontroller för varje ljuskälla då?
Tanken med STICK var att jag skall ha en trumma runt hela rummet med spottar neråt och ljuslist infälld. Och med flera kanaler kunna få lamporna att lysa olika och skapa roliga program för olika tillfälle. Men då blir det en app till och det är en nackdel.
Jag är väldigt intresserad om någon hittat en bra lösning på detta. Ett stort "problem" vi har i vår familj är att vi gärna lämnar dörrar olåsta...erikssonjorgen skrev:Hej,
Jag håller precis på med detta. Har handlat en liten mikrobrytare ( [länk] ) och försöker passa denna i blecket för att känna kolven. Har kopplat det till en Fibaro Universalbrytare.
Kablar framdragna för mikrobrytare och ringklockknapp. Det svåra är nu att passa in brytare exakt i blecket. Jobbar med häftmassa för att göra avtryck.
Berätta gärna hur det går för dig och hur du har tänkt att presentera informationen. Jag tänker mig en surfplatta i sovrummet som visar status på kolvar, magnetbrytare och rörelsekameror utomhus.
Här är en bild på min koppling: [länk]
/J
Jag tänker mig att man kanske kan placera en liten fjäder (i metall såklart) på brytaren så behöver det inte vara så exakt. Men det måste ju vara ett stort problem att få in den lille brytaren i hålet i dörrkarmen. Speciellt om man måste någon gång ta ut och finjustera...
Kanske man kan ha en ljussensor? Men det måste ju vara små saker isf om det skall få plats.
Är det någon som koomit längre i dessa tankar? Frågan gäller alltså "vanliga"-lås, inte z-wave lås
wallerius2003 skrev:Jag är väldigt intresserad om någon hittat en bra lösning på detta. Ett stort "problem" vi har i vår familj är att vi gärna lämnar dörrar olåsta...
Eftersom den du citerade pratade om häftmassa kom jag på att tänka på Sugru, har jag aldrig använt detta själv men är ganska populärt för att fixa till småsaker. Tyyvärr verkar det vara lite flexibelt även när det härdat medan man här vill ha något som inte rör på sig alls, antar jag. http://sugru.com/about
Ni som följer tråden har läst att jag gärna vill veta status om en dörr är låst eller inte (låskolvens läge). Detta är inte att förväxla med om dörren är stängd eller inte. För det senare används en magnetbrytare.
Så här har jag gjort:
1. Inköp av 1 st Fibaro Universal Sensor FGBS321. Denna sensor låter dig koppla på 2 st "brytare" t ex en knapp till ringklockan eller som i mitt fall en mikrobrytare. Den har även stöd för temperaturgivare.
2. Inköp av en Mikrobrytare, i mitt fall från denna från Kjell & Co då den var den minsta jag kunde hitta.
3. Lägg till Fibaro Sensorn i din controller, anpassa inställningarna om dina brytare är NO eller NC (Normally Open/Close), dvs om kretsen är bryten eller ej. Se till att du har brytarna monterade innan du lägger till Fibaro Sensorn då de annars inte läggs till i controllern.
4. Placera Fibaro Sensorn där du önskar den och har tillgång till likström. Dra kabel till låsblecket och limma fast brytaren. Här gäller det att hitta det optimala läget då kolven måste träffa precis rätt. Jag justerade bladet på brytare en aning och det blev bra. Använde Loctite Super Glue som bet direkt mellan plasten och metallen i blecket. Riktigt bra.
5. Utvärdera olika appar för att kunna läsa av status på låskolv och annat.
Bidrar med en iOS app "HomeWave" och en Andriod "ImperiHome". Som ni ser har jag fler enheter igång och tanken är att kunna ha en platta t ex i sovrummet för att snabbt kunna kontrollera husets skalskydd och lås etc. Kanske skapa någon scen. På ena bilden är dörren olåst och andra låst.
Hoppas att denna guide hjälper någon. Vet att vi var flera som önskade status på låskolv här inne.
/J
/J
Ja, ImperiHome 2.0 Pro är verkligen läcker med möjlighet att skapa egna Dashboard. Men, den saknar stöd för många enheter, t ex mitt larm Visonic Powermax +.MathiasS skrev:
Skulle även önska att den vaknar om något triggas. Någon som kan peka mig i rätt riktning (Tasker?)? Kanske VeraAlert? Hur har ni andra gjort som har en "övervakningsplatta"?
Vilka appar kör egentligen ByggaHus-folket?
/J
Ang få till sina kameror..
Hitta denna sidan i dag å har faktiskt lyckats få i gång ett flertag olika kameror som jag haft liggandes,
http://www.ispyconnect.com
å Så söker ni i deras Databas så får man lite olika förslag på hur man skall skriva sin URL för kameran
NU skall man bara få till det så den sparar ner det lokalt också..
Fick hämtat ut Aeon Labs-dongeln idag. Hann klona upp en Linuxmaskin, dra igång openzwave-control-panel för associering av enheter sedan kom det annat emellan. Kanske hinner para ihop någon dimmer till det hela i morgon.
Du har 4 kanaler som kan styras individuellt, Röd, grön, blå och vit. Dessa styrs precis som en dimmer i dina automationsscener.Mr Lorentz skrev:
Det finns också några inbyggda "program" (t.ex. polis som blinkar rött/blått) i kontrollern som kan slås på/av. Inget jag testat dock och dessa är fasta och kan inte skapas på egen hand. Kolla manualen för närmare information.
Blir nog fint. Se bara till att ljuset blir indirekt från listen för att den inte skall upplevas som störande.Mr Lorentz skrev:
1. I teron ja. men inte i praktiken. Så det blir nja på den frågan. http://www.vesternet.com/compatibility/z-wave-compatibility-guide#.UnNeO5RC9e4Mr Lorentz skrev:Men för att förtydliga för mig så undrar jag några saker.
1. Är all Z-wave utrustning kompatibel med Vera, Fibaro eller liknade system.
2. Vad är stora skillnaden på Vera Lite, Vera 3 och HC2. Priset skiljer en del men vad talar för att man skall betala massor mer. Var ligger begränsningarna i en Lite?
3. Jag har ett hus på två plan med fristående garage. Når signalen i hela huset? Eller kan man få den att kommunicera via AP? Om man vill ha dörrmagnet på garaget når signalen? Förstår att det är så många saker som påverkar men vad är er generella uppfattning. Är det problem med att få kontakt mellan enheter?
4. Jag har Eljo Trend Komfortdimmer och Universaldimmer. Man man använda dessa eller byter man dessa till återfjädrande strömställare?
2. Du hittar svar på dina frågor tidigare i tråden. Har diskuterats många gånger.
3. Ja, om du har enheter tillräckligt tätt. Men du förstår kanske att vi omöjligen kan ha ett generell uppfattning om dina förutsättningar
4. Byte till återfjädrande.
Ber om ursäkt om svaret finns nånstans i tråden, har letat men inte hittat något som passar in på min kravspec.
Jag vill mäta temp & luftfuktighet i min krypgrund, på vinden samt utomhus och hämta in mätresultaten i ett kommande Z-wavenätverk.
Fibaros universalsensor funkar bara med tempgivare och jag har inte hittat nåt annat sätt
att integrera 1-wiresensorer. Funderade annars på kombinerade temp/rh-sensorer från m.nu. Har även tittat på Eversprings temp/rh-sensor men den klarar bara ner till -10 och frågan är också hur den klarar fuktiga miljöer.
Är det någon som hittat ett sätt att lösa detta?
Kör min plugin och bygg de trådlösa sensorerna själv. Blir billigt och kommer funka bra!
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/HumiditySensor
Jag har börjat läsa igenom hela tråden och det tar sin lilla tid. Men jag får väl ta ledigt en dag och läsa allthek skrev:1. I teron ja. men inte i praktiken. Så det blir nja på den frågan. [länk]
Förstår att det är svårt att säga om det funkar hos mig eller inte. Men det stämmer att "boxen" skapar ett eget nätverk och man inte använder befintlig lan? Kan man sätta en repearter om inte befintlig utrustning klarar skicka signalen vidare?
