1 349 004 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Ni som har Fibaros dimmerpuckar, hur upplever ni dem med avseende på brum? Min uppfattning är att de är betydligt sämre avkopplade vilket ger mycket brum och andra mekaniska svängningar i ljusskenor och liknande. En gissning är att man tullat lite väl mycket på storleken på drosseln för att kunna få ihop det hela rent fysiskt i den lilla pucken...
Inget brum i mina. Hörseln har en hel del syrsor och pip, men jag brukar irritera mig på min Dell-monitor som brummar lite svagt, så brum kan man nog säga att jag hör.
Kan ju bero på lasten &så. Eller produktionsbatcher. Har 6 dimmerpuckar tror jag.
phl skrev:Ni som har Fibaros dimmerpuckar, hur upplever ni dem med avseende på brum? Min uppfattning är att de är betydligt sämre avkopplade vilket ger mycket brum och andra mekaniska svängningar i ljusskenor och liknande. En gissning är att man tullat lite väl mycket på storleken på drosseln för att kunna få ihop det hela rent fysiskt i den lilla pucken...
Jag har 10-12 fibarodimmrar hemma, monterade där det tidigare satt dosdimmrar från Eltako. Upplever ingen skillnad mot tidigare.
Jag har också ett par stycken, en sitter i hallen och driver 2 plafonder med vanliga lampor. där vet jag inte om jag hör nån skillnad direkt, eller så beror det på att man inte vistas där nån längre stund.Syversen skrev:
I köket däremot där jag driver ett antal spottar är det märkbart mer brum än tidigare med vriddimmer.
Så pass att jag minns att jag reagerade på det då jag först installerade den.
Har fyra puckar varav alla beter sig likadant (har skiftat runt dem). I ett av fallen kan jag inte använda dem tillsammans med mina dyra Global trefas ljusskenor för att det blir mekaniskt brum i skenorna. I ett annat fall kan jag inte använda dem med en elektronisk trafo som funkar bra att dimma med någon Eljo universaldimmer modell vriddimmer. Minst sagt störigt, framför allt med ljusskenorna. Funderar på att testa med LED-ljuskällor i skenorna för att minska strömrusningen vid triac-påslaget.
Du menar förstås GEM:en! HEM:en skall pensioneras!hek skrev:
Japp, GEM och Dashbox är installerad, sedan helgen. Tänkte skriva ihop någon slags slutsats om den, men är för trött just nu. Slänger med en liten ögonblicksbild hur mina värmekostnader är fördelade idag.
Ja.. GEM skall det vara...vespaman skrev:
Ser lovande ut. Ser fram emot dina erfarenheter!vespaman skrev:
Funderar på en kamera till garaget, behöver man mer än VGA-upplösning?
Isåfall borde väl denna vara trevlig?
http://www.geekbuying.com/item/Tenv...t-Vision-Motion-Detection---White-318288.html
Eller är det värt att ta steget till 720p? (1.0mpx) som tex dessa har?
http://www.geekbuying.com/item/Tenv...gital-Zoom-Two-Way-Audio----White-318284.html
http://www.geekbuying.com/item/New-...-Detection-and-Micro-SD-Card-Slot-313585.html
Och när vi ändå är inne på lite kring-saker, skulle denna led-listen fungera med Fibaros RGBW-controller? Lite sugen på att testa den mest för att det är skoj.
http://www.ebay.com/itm/3528-RGB-30...683038?pt=US_Car_Lighting&hash=item33853cbf9e
Nej dessa motorer är bara öppen eller stängd och styrs via en innertemperatur givare.Andper skrev:
Borde funka med att sätta på en termostat från Danfors eco Living dom kan man styra sedan med z-waveCrazyFin skrev:
VAd tror du om: http://www.ubntstore.eu/ubiquiti/ubiquiti-airvision-cameras.htmldhanjel skrev:
