1 349 471 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 659 inlägg
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Om man har lite tid att vänta lite så skall jag försöka bygga in stöd för några 433-enheter i min Arduino Plugin.
Man behöver då bara komplettera gatewayen med en $2 pryttel.
http://www.aliexpress.com/item/Free...tter-and-receiver-link-kit-for/949044654.html
Hur justerar man startup sekvensen på bästa/korrekta sätt?
Som det är nu så tar dataMine extremt lång tid på sig att starta och t.ex. integrationen med larmet bli fördröjt
10:07:56.851 luup_log:19: dataMine: Initialising dataMine System (0.980) <0x2bd7b680>
10:28:34.536 luup_log:19: dataMine: Startup complete <0x2bd7b680>
Så egentligen är det två frågor...
1) Hur kontrollerar man startup sekvensen?
2) Är det verkligen rimligt med tiden för start av dataMine?
Jag har också LKSystems vattenburna golvvärme i vårt hus och hade gärna sett om det finns en fungerande lösning för att styra ventilerna via Z-Wave. Idag styr jag respektive slingas ventil via en trådlös kontrollpanel som sitter i varje rum. Kontrollpanelerna har INTE någon inbyggd tempsensor utan temperaturen på vattnet i golvvärmen styrs av bergvärmepumpen och dess utomhussensor. Det jag behöver alltså är att styra ventilerna som sitter på respektive värmeslinga för golvvärmen. Ventilerna ser ut i stil med dessa:Andper skrev:
http://produkter.lagerstedt-krantz.se/ProductImages/93928_4_812.jpg
Och LK Systems själva har en produkt för att styra golvvärmen via t ex mobil http://produkter.lagerstedt-krantz....tyle=DocumentToHtml&mode=2&IgnoreCrawler=true
så det torde väl inte vara helt omöjligt att göra detsamma via Z-wave?
Jag tror dock att du har en temp sensor i givarna då dessa styr ventilerna beroende på vilken temp du har eller vill ha i rummet, sen är det själva pannan som styr framledningen till ventilerna beroende på skillnaden i tillopp och returen in till pannanCrazyFin skrev:Jag har också LKSystems vattenburna golvvärme i vårt hus och hade gärna sett om det finns en fungerande lösning för att styra ventilerna via Z-Wave. Idag styr jag respektive slingas ventil via en trådlös kontrollpanel som sitter i varje rum. Kontrollpanelerna har INTE någon inbyggd tempsensor utan temperaturen på vattnet i golvvärmen styrs av bergvärmepumpen och dess utomhussensor. Det jag behöver alltså är att styra ventilerna som sitter på respektive värmeslinga för golvvärmen. Ventilerna ser ut i stil med dessa:
[länk]
Och LK Systems själva har en produkt för att styra golvvärmen via t ex mobil [länk]
Jag var helt inställd på Vision eftersom det är samma modul som sitter i dem och Vision är lite billigare. När jag skulle checka ut sa magkänslan att ändå köra på den Aeon för att minimera risken för strul. Dessutom kanske det inbyggda batteriet kan vara praktiskt om jag nu måste bygga upp mitt Z-Wave-nätverk igen med en massa enheter runt om i huset. Var så resolut i mitt beslut att jag missade att knappa in rabattkoden hos M.nu...
Tror inte jag kommer ha så mycket tid att mecka med OpenHAB den närmsta månaden eller två då jag lätt oplanerat måste byta avloppet i källaren. Tanken var att skapa ett nytt nätverk med endast någon enhet i och experimentera med parallellt med Veran. En öppen Linuxlösning lägger hur som helst rätt tycker jag, bara att dänga upp en ny virtuell maskin på servern här hemma
Andper skrev:
Yepp, du har rätt nu när jag tänker efter. "Rumsreglerna" som heter "LK Trådlös Rumsreglering Cq" kallas ju också för "Rumstermostat" i faktabladet:
http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK_Tradlos_Rumsreglering Cq 1, 4, 6 (NO)_2000-2010.pdf
Om man nu bara kunde hitta Z-wave-styrda ventiler som passar till detta system så vore det underbart! :wow:
