2 969 läst ·
1 svar
1 svar
Z-panel slår sig - glipor!
Bytte träfasad förra året (stående Z-panel) och ser nu att det på rätt många brädor är en glipa på någon millimeter eller två på vänstra sidan. Detta trots två spik.
Inte snyggt och inte optimalt rent tekniskt heller. Jag var ute och testade att skruva dit två brädor och det blev bättre men fortfarande en liten smal glipa.
Frågan är vad jag ska göra med resterande brädor och vilken skruv jag ska använda. Frågan är också om jag på något sätt kan skruva i noten på grannbrädan (då borde de ju gå ihop) eller om den är för smal?
Grabber har en PTS-skruv. Det verkar dock som att bits:en är dålig (fyrkantig) men att de i övrigt fungerar bra. Testa med den?
Jag är inne på att skruva dit de värsta gliporna och sedan foga övriga. Det handlar kanske om ett tiotal brädor så inget jättejobb.
Dock vill jag ju inte foga med något som spricker (det är en gavel med mycket sol!). Har använt Beckers Målarfog på andra sidan men det kanske finns bättre grejor....? Nån som har praktisk erfarenhet?
Nån som kanske själv haft problem med Z-panel som slagit sig och löste det på ett bra sätt?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
På vårt förra hus i Gbg hade vi samma problem. Huset var byggt 1969 och vi köpte det 1998.H hellohello skrev:
Ganska snar därefter växte det ut stora svampar på ena gaveln, och vi anlitade en snickare för att fixa till väggen.
Det fanns ingen luftspalt innanför panelen, var väl inte vanligt då på sextiotalet.
Och väggen var genomrutten ända in till den invändiga gipsskivan, så reglar, isolering och panel fick bytas.
Nu, i vårt nya hus byggt 2010 har vi också Z-panel, men liggande.
Sådan panel borde inte monteras stående alls!
I ditt läge skulle jag fylla gliporna med utefog helt enkelt. Då blir det tätt.
Förresten, har ni någon luftspalt innanför panelen?
