Vi är i startgropen för att ev bygga till vårt hus med 30 kvm med platta på mark. Offerten vi har hittills är på 200 mm isolering i plattan.
Har ett par funderingar som jag hoppas någon kan hjälpa mig med innan vi drar igång.
Planen är att ha en byggfirma som fixar tak helt klart och regelväggstomme och sen tar jag över och fixar med resten.
Fråga 1: Är 45 + 145 + 45 fullt tillräcklig vägg idag. Finns det u värde framräknade för denna konstruktion. Har fått uppgifter om att väggen ska ha U värde 0.18, tak 0.13 och golv 0.13. Räcker den väggen och hur mkt isolering behövs i en platta på mark för att uppnå 0.13?
Fråga 2: Hur gör man med plasten som ska ligga mellan 145 och inre 45 regeln? Ska den bara sluta nere vid betongplattan eller ska den fästas på något sätt?
Ska någon uppvikt sylltätning anv under 145:an när de reser väggen?
Fråga 3:
Ska det vara plast eller är det säkerhetsväv som gäller i taket??
Fråga 4:
Är det bäst och be dom lägga kantelement mot bef. platta som finns idag eller kan man göra som en del andra och bara lägga syllpapp utmed den gamla plattan? De pratade om det när jag pratade med dom sist. ( Är ju billigare för dom givetvis)
Ingen som har en aning?? Tror jag inte på!!
1)
Kolla på www.isover.se dom har konstruktionsförslag
med framräknade U-värden.
2)
Ett sätt är att dra den ner till plattan och sedan klämma fast plasten mellan sylltätningen och invändiga 45'ans regeln. Då får du tätt.
3)
Säkerhetsväv... Men jag har inte så stor koll där...
-Om du menar taket och inte ovanför innertaket (under takstolarna)...
4)
(Inga synpunkter)
Oki tack för detta.
Säkerhetsväven avsåg att ligga under takstolarna. Menar du att man lägger PÅ taket??
Aaahaa... Jag tror vi pratar om lite olika saker...
Du kan ofta lägga en folie av typen säkerhetsväv ovanpå takstolarna och utesluta den vanliga råsponten, denna väv skall då vara tätskiktet i yttertaket. Se gärna till att köpa en diffusionsöppen väv, då slipper du allt vad luftspalt heter i yttertakskonstruktionen! -Enkelt och fuktsäkrare än den klassiska "kallvinden" !!!
-Se dock till att du klarar stabiliteten i takkonstruktionen om du utesluter råsponten, detta kan takstolskonstruktören svara på!
Under takstolarna (innertaket) där skall det funktionellt vara luft & diffusionstätt (plast), säkerhetsmässigt vet jag inte om man kräver säkerhetsväv?
-Någon som vet?
