424 läst ·
3 svar
424 läst
3 svar
Plastfilm i ytterväggarna
Bygger om och inreder 15 år gammalt fristående garage till gästhus.
Ytterväggar består av (utifrån) panel-plastfilm-isolering-plastfilm-spånskiva.
Alltså 2 lager svart plast på varsin sida om isoleringen....?
Vill helst låta det vara som det är och sätta ett lager gips på insidan. Kan jag ha plasten kvar i väggen?
Huset kommer att ha basvärme på vintern, typ +5
Man får hoppas att den yttre "plasten" inte är tät som den inre ska vara utan låter fukt passera. Den yttre "plasten" bör vara en vindduk, (som förvisso oftast är gjorda av plast men som väv).
Är den inre plasten hel så ska det inte vara några problem.
Att sätta gipsskivor, (utan att skruva igenom den inre plasten (fuktspärren eller fuktbromsen)), gör ingen nämnvärd skillnad vad gäller fuktvandring genom väggen.
Värme gör heller ingen skillnad under förutsättning att den inre plasten är hel. Det gör heller ingen skillnad under förutsättning att den yttre plasten inte är en fuktspärr utan en vindspärr.
Har du brutit loss en fasadbräda eller två för att se hur den yttre "plasten" ser ut?
Det brukar också vara tryckt logga här och där på "plasten" som också hjälper att identifiera vad det är.
Då garaget är nybyggt, (ja, 15 år sedan räknar iaf jag som nybyggt, dvs under gällande bygglagstiftning/bygglovspliktigt), så bör det vara väl dokumenterat hur det är byggt och av vad.
Gipset är bara för att få en bra yta inne. Spån är inte kul. Skruvar gör jag i reglarna förstås.Oldboy skrev:
