Hej! Har försökt söka efter tidigare ställda frågor utan att få svar på min fråga.
Jag ska lägga råspontsgolv på vinden. Huset är byggt 74 och är en klassisk svensk villa.
Takets uppbyggnad innefrån och ut;
Takskiva (någon form av pressat virke), råspont, fuktspärr, bjälklager med 200mm isolering.
Temperaturmätning är gjort med följande resultat.
Utomhus: -9.5
2dm ovan isolering: -5.5
På isolering : -4.5
under nuvarande isolering: 17
Inomhus: 22
Hade tyvärr ingen möjlighet att mäta fukthalt. I nuläget inget tecken på fuktproblem/mögel.
Luftspalt finns på bägge långsidor samt ventilator i varje kortände.
Det jag vill göra är att lägga ett korslagt bjälklager 120mm för att lägga råspont på. Det jag funderar på är om jag kan lägga dit 50 eller 100mm tilläggsisolering när jag ändå håller på UTAN att öka risken nämnvärt för fuktproblem.
Enl https://byggnadsvard.se/tillaggsisolera-men-inte-for-mycket/
Kan man va upp till 300 men jag förstår inte om det gäller 70 tals hus.
Vad tror byggahus.se, låta vara 200mm eller lägga till 50/100mm?
surris
Det finns en fuktspärr och vinden är ventilerad så du kan lägga på mer isolering.
Tack!
