Jag står inför att förlägga golvvärme och spackla golvet i mitt lilla våtrum, a 1,6x2,2m.
Purusbrunnen i ena hörnet är kompletterad med en purusplatta. Plattans ovankant ligger 23mm över spånskivan.
Golvvärmeslangen är 8 mm.
Är följande tanke vansinnig?
- Prima
- Lägga golvvärmeslang med armering på toppen.
- Gjuta en första omgång avjämning på knappt 20mm
- Därefter prima igen och gjuta fallet som då blir mellan 3 och ca 16 mm ovan den första jämna avjämningen?
Det låter som en bra ordning. Jag hade tänkt mig något liknande när jag själv flytspacklade. Men det slutade istället i att jag flöt allt på en gång, och det gick fint det med. Har 17mm slang med armering på.
Mitt badrum är 2.3x3.7m, och det tog betydligt längre tid än jag räknat med innan det stelnade, så det fanns gott med tid med att gå i gummistövlarna och dra spacklet dit jag ville.
Jag använde rätt så kallt vatten och blandade spacklet med max andel vatten. Efter gjutningen var det inte 100% plant vid golvvärmeslangen, men det gör ju inte något heller.
Tipset jag kan ge är att vara två, ha minst tre murarhinkar, en bredspackel och en kåsa på teleskopskaft för att ösa ur brunnen med. Använd rikligt med nivåpinnar eller skruv så du ser att höjderna är rätt.
Jag lånade också en riktig blandare som tog 3st säckar i en blandning. Det är bättre att ha tid att få fallet rätt än att blanda.
Den stora ytan gick snabbt att få till. Men jag tror jag fick ösa ur mina två brunnar i en timme innan fallen stelnade.
T
GordonE:s tillvägagångsätt är väldigt omständig.
När man ska flyta fall så ska man inte ha max andel vatten, detta har man bara när ska flyta plant. Istället ska man dra bort en halvliter men detta brukar stå på påsarna för respektive tillverkare. Gör som du har tänkt och flyt i två omgångar lättast så + att vissa fabrikat inte får jgutas hur tjockt som helst. Att sätta höjder är ett bra tips. Sitt sedan och vakta flytet och gå in precis när det håller på att stelna för då är det lätt att "skrapa" till ett perfekt fall runt brunnen om det nu inte redan har blivit bra iofs.
Armeringen ska förresten ligga i botten närmast spånskivan, "naja" sedan fast golvslingan i armeringen.
Jag tyckte det gick väldigt smidigt, men hur det flyter är nog beroende på spacklet. Så här i efterhand kunde jag nog kört med normalt med vatten.
Fördelen med att göra allt på en gång är att spackelkakan blir helt homogen. Sen slapp jag prima en gång till och allt blir klart samma dag.
Precis som tank skrev gör man med fallet när det börjat stelna.
Med tanke på storleken på badrummet så bör du kunna göra hur som helst. Jag tänkte göra som du tänkt, men när jag körde igång så kändes allt så smidigt så jag gjorde allt.
Jag läste en artikel här på byggahus om hur man skulle göra med att klämma två lager byggplast under klämringen, så att man kan ösa upp ur hålet som blir. Tyckte det var sjukt smidigt och fallet blev väldigt kraftigt.
Tack för bra svar.
Det där med att ösa ur brunnen låter som en standardåtgärd. Min brunn verkar dock ge lite andra förutsättningar. Purusplattan skall inte gjutas över. Hur gör man då? Bara slopar längs sidorna av brunnsplattan?
Vad gäller att dela upp gjutningen, så är jag inne på att göra ett medvetet fogsprång eller vad man skall kalla det som ett sträck tvärs över rummet i linje med den tänkta duschväggen. Jag tvingas då dela upp gjutningen oavsett vad jag vill då jag inte lär kunna täta tvärs över armering och golvvärmerör.
Är det då verkligen bra att ha armeringen allra längst ner? Med tanke på den klena slangen, hamnar armeringen alltjämt under konstruktionens mitt om jag lägger den på golvvärmeslangen.
