Håller på att lära mig som bäst inför den stundadnde dräneringen av vårt hus från -43 med källare.
Lyfte igår locket till dräneringsbrunnen och kunde konstatera att vattennivån låg 1,65m under mark, vilket innebär 20cm under källargolv. Är detta lika med grundvattennivån? Botten i brunnen verkar bestå av stenkross/singel. I botten av brunnen sticker ett d110 rör upp, cirka 15cm ovanför vattenytan. Är detta röret som troligen leder ut till dagvattenledningen i gatan? Även detta rör verkar ha stenkross i botten, konstigt?
Om så är fallet hur skall jag lyckas få ut vattnet från dräneringsrören som skall läggas. Dessa skall ju ligga c.a 20cm under källargolvnivån, med andra ord 15cm under det troliga utloppröret i brunnen om ni förstår. Vad göra?
Det verkar iaf som om du behöver skaffa en ny dräneringsbrunn! Dessutom behöver du mer fakta. T.ex. hur djupt kommunens dagvattenledningar ligger. Om de ligger så lågt att du kan få erforderligt fall även med en djupare botten i din brunn, så har du ju inga problem vare sig det är grundvattennivån du ser eller ej, då kan du ju helt enkelt sänka den!
Sedan om det är grundvattennivån du ser, är jag tveksam till. Även om inte botten på brunnen är tät så har det runnit in så mycket slam i den under alla år att den knappast läcker som en torr eka längre ;-)
Kanske skall tillägga att jag 2000 anlitade en välrenomerad entrepenörsfirma. De lade om allt avlopp och kopplade alla stuprören till kommunens dagvattenledning i gatan via den aktuella brunnen. Så något gammalt finns inte kvar. Botten i brunnen ligger på 1,9m. Tyvärr var vi inte kloka nog och samtidigt lägga om dräneringen.
Det där med att ta reda på grundvattennivån är inte så lätt. I samband med vår dränering frågade kommunen och de sa att grundvattnet är ca 70 cm under markytan där vi bor. Alla har källare i vårt område och vi har grävt ca 50 cm under vårt golv i källaren nu (= ca 2 m under markytan) utan att få en pool i källaren. Så det kan inte vara rätt. I så fall skulle de flesta husen i området ju ha källare under vattenytan.
Jag tror att det mycket väl kan vara grundvattennivån du ser i brunnen om den inte är äldre än 7 år. Vi var tvungna att gräva ner en bunn för sandfång för att få koppla vår dränering på dagvattnet/avloppet (är samma system i vårt område).
När vi grävde för den kom vi ner till grundvattnet ca 2,5 m under markytan.
Jag tror inte att det behövs speciellt stora hål för att vattnet ska sippra in och ställa in sig på grundvattennivån i en sådan brunn.
/pinebar
Nu blir det bara fler o fler frågetecken i min skalle. Att ha en grundvattennivå som vårt fall ligger redan på 1,65m kan väl i sig inte vara problemet. Det är väl just den nivån man sänker runt huset med korrekt placerade dräneringsrör, eller?
Det som oroar mig är varför de som grävt ner brunnen inte gjort den djupare. I vart fall skulle väl utloppet i brunnen varit placerat lägre. Antingen så är det ett väldans fall ut mot gatan eller så ligger kommunes dagvattenledning i gatan väldigt grundt. Har precis varit i kontakt med kommunen och de skulle återkomma om dess djup.
