Har en fundering.
Får man skära av, bryta tätskiktet på våtrummsmattan på varje sida av ett ytterhörn från golv till tak, med en liten glipa.
Bifogar bild. Avskalad kant av våtrumsmatta i hörnet från golv till tak som visar en glipa.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det låter väldigt konstigt och naturligtvis ska tätskiktet vara helt runt hela badrummet.
Krille-72
Nånstans blir ju skarven, den som satte dit kanske tyckte det var bästa stället?
Är det färdigt? Såg inte så snyggt ut det du fotat
Düsseldorff
Om jag inte misstolkar bilden helt så glappar ju tätskiktet. Så ska det inte vara.
BirgitS
Visserligen men skarven ska ju svetsas ihop.
Jag tänkte det vita var svets men det kanske det inte är.
Oavsett ser det inte snyggt ut.
Stefan Wistbacka Stefan Wistbacka skrev:
Bifogar bild.
Jag kan tyvärr inte alls förstå vad jag ser. Ta gärna fler bilder, både översikts och i detalj så man bättre förstår helheten.
Välkommen hit!
Har nu pratat med GVK, eftersom ytterhörnet är i Våtzon 1 är det inte godkänt, där får man inte ha skarv. Sen slarvigt utförande som resulterade i att allt färdigt jobb måste rivas ut och göras om och rätt. Badrummet skulle ha varit klart idag, surt att behöva börja om. Men man vill såklart att badrummet ska vara godkänt enligt alla normer.
