Enbart dränera kan vara otillräckligt för källare, det som ger bättre förutsättningar är att isolera utsidan av källarväggen. Väljer man då också material som inte behöver ett tätskikt på utsidan av ytterväggen blir det ännu bättre. Har du inget av det så ska du undvika material på insidan av väggen som ger ett tätt skikt, t.ex. det du beskriver finns i din källare. För att få bort fukten bör ni ta bort glasfiberväven.
Vi har en källare som dränerades om och fick Podrän som isolering på utsidan, inga problem med fukt med samma förutsättning som i din källare både med målade väggar och målad glasfiberväv.
