1 370 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ytskikt - Golvvärme
Vi ska lägga in golvvärme (El) i en liten hall 1,6 x 2,4 m.
Vilka ytskikt är möjliga att använda?
Naturligtvis är klinkers ett bra val, men jag undrar om det finns alternativ.
Vilken är högsta effekt som jag kan ha på golvvärmen för att plastmatta ska kunna vara ett alternativ?
Vänd på det, det finns golvslingor anpassade till de flesta ytskikt så välj ytskikt och sen passande slinga till det.
För att se lite olika alternativ så sök på T2, Ebeco, Kima eller helt enkelt bara elvärmegolvsfabrikanter.
Då kan du ju söka på fabrikatet du har, kolla vilken modell du har och sen vid vilka golv den kan användas, det är nog enklast i så fall. Om du inte kan byta/lämna tillbaka om det inte passar.
