Vi har anlitat 2 polska byggarbetare på rekommendation. De jobbar på som tusan och det blir snyggt när det är klart, så det är inget problem. Däremot tycker vi att de har väldigt många moment innan ett rum är klart. Eftersom vi själva har väldigt dålig koll så tänkte jag fråga vad ni som har lite koll tycker.
Vi bor i en villa med trästomme, vilket verkar vara deras anledning till noggrannheten, eftersom det rör sig.
Först sätter de gips på väggar och tak (taket sänks även med 45mm regel för att få in spottar), sedan lägger de en fiberremsa (tror jag det var?) i skarvarna mellan gipsskivorna. Sedan spacklar de inte bara skarvarna utan hela väggarna och taget först en gång, sedan slipar de och spacklar ännu en gång och slipar. Efter det så lägger de microlit både på väggar och tak innan de målar 3 omgångar.
De jobbar som sagt på bra men eftersom det är så många moment tar 2 rum ca 2 veckor i alla fall, inkluderat lite annat smått och gått som tex sätta foder, slipa eldstad och riva upp golv.
Dessutom så blir materialkostnaden hyfsat hög också. Är det viktigt att göra alla dessa moment så är det, men när jag hör med andra i min omgivning tycker de att det låter mycket. Så därför frågar jag er, kunniga :)
Ps. Detta är inte en tråd ang. svenska vs polska hantverkare, så håll gärna dessa diskussioner utanför.
Om inte det är mycket ojämnt när dom gipsat så behövs det inte spacklas hela taket o väggarna utan bara remsorna och skruvarna.
Går det inte att prata med dom om varför dom vill spackla allt? Är det löpande eller fast pris ?
Dom som rekommenderade ,har dom fått gjort samma jobb ?
Sen så tror inte jag att det är så jättelång tid om dom ska riva golv ,sänka tak, sätta lister , gipsa spackla , måla. Mm
Det enda jag reagerar på är att dom helspacklar gipset.
Är väggen ojämn löser man det innan man skruvar på gipset.
Sen spacklar man skarvar 2-4 gånger samt skruvhål 2 gånger.
Hur materialkostnaden kan bli ovanligt hög begriper jag inte.
Det enda som går åt som inte borde gå åt är spackel om dom spackalar onödigt mycket och spackel är billigt som tusan.
Skönt att höra att det faktiskt finns de som lägger ner tid på att göra ett bra arbete.
Jag reagerar nog med enbart på att de spacklar hela gipsskivan, det är inte så att det är skruvskallarna de spacklar?
Normalt sett ska det ju spacklas och slipas i flera omgångar så det låter ju normalt där.
Men att göra 2 rum på 2 veckor när det är 2 gubbar låter ju tämligen ineffektivt.
Jag hade 1 målare från en av de större firmorna i stan, han var här i 14 arbetsdagar och då spacklade, satte väv och målade hela min 1 plans villa invändigt, då var det bara rå gips på väggarna och 12 000 skruvskallar...
Tycker inte 2 man i 2 veckor behöver vara så mycket.
Ts skriver ju att dom även sätter lister och foder, sänker tak, slipar eldstad, river golv osv.
Det finns mycket som kan ta tid i gamla hus, kanske behövde väggarna riktas upp, nya smygar till fönster osv
Ser inte heller varken tid eller arbetsmoment som speciellt konstigt, att hantverkaren är för noggrann brukar ju sällan förekomma så passa på och ge dom mer jobb.
I-landsproblem, tycker det låter som att dom är riktigt noga! Enda som låter konstigt är att dom bredslpacklar hela väggen innan microlit.
Men annars låter det som att tidsåtgången är normal för två gubbar
Låter som att allt är frid och fröjd med andra ord :)
Kände mest att jag ville stämma av med kunnigt folk eftersom folk i vår närhet (framför allt svärföräldrarna) påpekat att det verkar ta lång tid för vad de gör.
Resultatet blir som sagt bra och vi har redan bokat in dem för lite ytterligare jobb, så var av ren nyfikenhet.
Känns som att spackeltiden och spackelkostnaden är hyfsat lite i sammanhanget, så de kan få fortsätta som de gör helt enkelt.
Tack för alla svar!
Hade du befunnit dig på västkusten så hade jag definitivt bett om att få deras nummer...
