Har en uppfart, ca 25 m och snitt 5 m bred. Idag ligger det ca 30 cm 0-16 ovanpå markduk, paddat med nån 550 kg sak.
Håller detta att lägga plattor och/eller asfalt på?
Njä det kommer inte funka i längden med plattor. Du behöver grövre matrial i botten, ex 0-40.
Aj då... Vad rekommenderas under? Bara till att schakta och göra om?
Säg 20cm 0-40 eller 0-90 i botten. ska du lägga asfalt så kan du finjustera med ett tunnt lager 0-16(3cm). Ska du lägga plattor så kan du lägga stenmjölen direkt på bärlagret och dra av.
Du kan ju alltid lägga plattorna, om det om några år skulle visa sig att det sätter sig för mycket är det bara till att schakta och lägga grövre material i botten. Hållbarhet beror ju även på vad som är under markduken, hur ofta ni kör, ska ni även parkera på ytan etc
Kanske lite tunt, men har du inte tillgång till maskiner så skulle jag nog inte göra om det. Är marken bara hyffsad under så kommer det nog fungera. Men är det lera eller något annat sämre material då vettetusan.
Detta förutsatt att du lägger plattor som man kan justera till, jag skulle inte lägga asfalt på. Det är för dyrt att göra om.
Lycka till!
