Går i köptankar på Yale hemlarm, har Yale doorman handtag på båda entrédörrarna med smart låsmodul
Fråga 1; Går det att larma huset från vilken dörr som helst och måste man slå kod eller både kod och bricka? Antar att det inte räcker med att låsa dörren på stjärna knappen??
Om man vill komplettera med en rörelsedeckare i garaget och barnen går från huset till garaget för att ta ut cykel tex, då måste man larma på dörren innan man kör hemifrån antar jag??
Går det att köra skalskydd?, tänker mig att sätta magnetbrytarna som medföljer på våra två altandörrar och ha dessa larmade nattetid.
Har du redan Yale huben och 2 st lila moduler och kan styra låset via appen Yale Smart Living Home? I så fall behöver du ju inte köpa hela larmpaketet, du har ju redan huben som är själva larmenheten. I så fall kan du bara köpa de delar som du önskar, dvs magnetkontakter eller rörelsedeckare.
Du kan sedan välja hur de olika enheterna ska fungera om du väljer att aktivera larmet när du är hemma.
Måste man köpa till knapp-panelen för att larmet ska fungera eller klarar man sig utan den??
Går det att ställa in fördröjning på tillkoppling larm om man tex stänger och låser dörren men bill hämta ut en cykel från garaget som är försedd med en rörelsedeckare?!
Eller måste man helt enkelt gå och larma på Yale doorman låset när man är färdig i garage?!
En sak till, kan man larma på på valfri ytterdörr??
Du behöver någon typ av larmkomponent ansluten till huben för att du ska kunna se larmfunktionen i appen. Du kan larma på med knappsatsen på någon av dina yale doorman. I appen kan du ställa in fördröjning upp till 120 sek.
Se videon på norska yalesidan för en del tips. https://video.yale.no/yale-boligsikring-monteringsfilm
Se videon på norska yalesidan för en del tips. [länk]
Du som verkar ha lite koll, vet du om Yales larmprodukter funkar med Verisures låsmoduler??
Om man har Verisure i dörrarna men vill ha Yale larmprodukter, pratar dessa då med varandra??
Modulen som du väljer att använda, Yale egen eller Versiure kan bara "prata" med det egna systemet. Verisures modul kan bara kopplas ihop med Verisures app och likadant med Yale. Du måste helt enklet bestämma vilken typ av system som din Yale Doorman ska kopplas ihop med.
Ok, tack för svar, då skulle man likaväl snegla på ett begagnat Verisure system, det ska tydligen gå att konfigurera även utan abbonemang.
Gissar att de verisure larm som sålts de sista 5 åren ska gå att köra ihop med modulen till Yale låset.
Är det någon här som vet om man kan använda deckare från andra märker (visonic) som går på samma frekvens och koppla ihop med Yale Smart Hub?
Med hög sannolikhet nej. Tillverkare av trådlösa larm har ofta (alltid) egna protokoll som omöjliggör användning av andra tillverkares produkter.
