M
Hej. Det är så att jag har installerat två styckna yale doorman en på ytterdörren på övervåningen och den andra på källardörren. Den på övervåningen fungerar hur bra som helst medan jag har fått problem med den nedervåningen. Om jag stänger dörren så kan jag inte låsa den utan måste dra upp handtaget och sedan låsa manuellt och om jag gör det så fastnar handtaget i låst läge och jag kan varken trycka upp eller ner handtaget eller låsa dörren.. fick ta ner handtaget på insidan och låsa upp dörren med en skruvmejsel.. någon som vet var det kan vara för fel? Båda låsen är installerade på samma sett och det satt tidigare assa låskista på bägge dörrarna
