8 439 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Yale Doorman Telia/Yale/Verisure
Har letat igenom mastodonttråden men tänkte få det lite mer fokuserat och bara diskutera appalternativen här
Nu verkar det som man har tre alternativ om man köper Yale Doorman: Verisure/Yale/Telia
v3 av Yale Doorman skall ju komma i höst och jag får väl vänta tills den släpps!
https://teknikveckan.se/yale-doorman-3-far-ringklocka-bluetooth-och-larm
Verisure
Kan ju tydligen vara fristående eller kopplas mot ett hemlarm.
Vill man ha det fristående kostar det 1390 för Gateway och låsmodul
Finns tydligen en knasig begränsning att du måste ha en gateway per lås.
Här kan du ju koppla på en mängd Verisure produkter, men vad jag förstår måste du ha Verisure abonnemang för dessa grejor, vad jag kan förstå så är inte Verisure gateway kompatribel med tex lampor
Yale
Yale har ju på senaste tiden börjat prata om Yale smart living och har en mängd olika funktioner.
Där du kan koppla på rökdetektorer, sirener och rörelsedetektorer men verkar bara vara knutet till Yale.
https://www.yale.se/sv/yale/yalese/smart-living/
Telia
Telias gateway verkar vara lite mer generell och vara ZigBee kompatibelt
https://smartfamily.telia.se/butik/gateway-lasmodul
Den skall vara kompatibel med tex Philips Hue, Osram och IKEAs
https://smartfamily.telia.se/static/documents/SmartFamilyGateway_KompatiblaProdukter.pdf
Du kan ha 60-80 lås på samma gateway men du kan inte koppla till larmmoduler i dagsläget!
Apple Home
Ingen av lösningarna verkar vara kompatibla med Apple Home idag och då jag har Apple Home för mina lampor så känns det onödigt att flytta lamporna till Telia Gateway och missa den funktionaliteten.
Ryktet säger att Yale Access Module kommer göra alla Yale Doorman-lås kompatibla med Google Home, HomeKit och Alexa, så det är nog bara att vnta och se och inte köpa just nu!
https://teknikveckan.se/yale-doorman-integreras-i-google-home-och-ovriga-ekosystem/
Verisure
Yale
Telia
Apple Home
Kan man använda Telia (zigbee?) V2N module med en annan Zigbee kontroller (e.g. Smartthings)?
https://smartfamily.telia.se/butik/yale-smart-modul
Hej, lyfter tråden lite o kompletterar med egna erfarenheter.
Jag har köpt en Yale Doorman L3 som jag numera kan styra via Home Assistant och därmed också Google Home och/eller Apple Home. Jag själv är en Google Assistant-användare så är dålig på Apple Homekit, men jag har provat att integrera min HA-installation med HomeKit och det fungerade, dock togs den bort kort därefter.
För att få in Yale Doorman L3 i Home Assistant användes August-integrationen, som verkar vara typ samma prylar som Yale. Får dock inte med mig den inbyggda ringklockan vare sig till Home Assistant, eller till Yales egna app, konstigt nog. Efter samtal med supporten ska det komma i en mjukvaruuppdatering framöver...
Ja, i HomeAssistant kan man lägga till olika integrationer. Det heter nått annat på engelska (integrations)F fafner skrev:
[QUOTE = "Perkylainen, post: 4050439, member: 238993"] I also wonder this, anyone who has tried? [/ QUOTE]
Has anybody gotten the V2N and Telia ZigBee module to work with Smartthings/Hue/HA/other ZigBee hubs (i.e. not Telia, Verisure, Yale or August hubs)
