7 374 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Yale Doorman plötsligt väldigt trögt
Vi har ett Yale Doorman V2N(kopplat till Verisuer) och har fått problem med det.
Låset har fungerat bra i två år men nu plötsligt har det blivit svårt att stänga/öppna. Det känns som de "dubbelflärpen" och framförallt "enkelflärpen" går trögt. Det syns också tydligt spår från slitage i blecket som sitter i dörrkarmen, slitage från "dubbel-" och "enkelflärpen". Någon som känner igen problemet och kan ge tips på lösning?
Hej.
Jag har bytt låset för några år sedan, fick det då på garantin. Men nu gällde inte det längre så jag testade nu med några olika bläck som sitter i karmen men typ ingen skillnad. Skruvade sedan på dörrbladets gångjärn och testade så avstånden ändrades. Dvs avståndet vid låset, mellan dörr och karm och då fungerade det igen. Hoppas att det hjälper dig.
Testa att justera dörrbladet position genom att skruva på gångjärnen. De mått som Yale angett som riktvärde funkade inte för mig utan jag vill minnas att jag fick öka mellanrummet mellan dörr och karm på låssidan.
Det låter som om det saknas glidyta när dörrbladet dras igen.
Det löses genom att man lägger lite låsfett på kolvarna och drar igen dörren några gånger för att sedan stryka bort överblivet fett.
https://www.assaabloyopeningsolutio...dukter/service--underhall/lasfett-el-och-mek/
Vill ni inte köpa det dyra fettet så går det att använda vaselin.
