1 071 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
yale doorman kärvar vid omväxlande väder
hej
har läst inlägg om detta. har själv en classic som funkat sen maj men som sannolikt kommer börja kärva likt i vintras snart igen. är det värt att köpa en annan yale doorman och byta till eller är det samma problem på alla modeller?
· Västra Götaland
· 3 627 inlägg
Kan du inte bara justera blecket så det fungerar ?
Är väl två olika saker folk brukar ha problem med.C cotterer skrev:
1. Dels skeva/veka dörrar/karmar som ändrar form beroende på väderlek där Doorman är petig på avståndet.
2. De små låstungorna strular i viss väderlek så att den stora inte fälls ned.
Den senare är mer irriterande i vardagen då det brukar räcka med att trycka ned handtaget ordentligt för att mekanismen ska hoppa igång.
Den första är krångligare att åtgärda utan att köpa en dyrare och stadigare dörr...
För ett Yale Doorman-lås bör avståndet mellan dörrbladet och karmen vara 2-3 mm.
Om du får ett större avstånd så kan fel uppstå, man kan köpa en underläggsskylt yale som bygger1-2mm för att minska avståndet.
Ett annat problem du kan få när dörren rör sig kraftigt mellan vinter och vår är att låskolven tar i slutblecket/eller ligger kraftigt spänd. Men då ska enheten ge en felkod och sedan säga ''bolt jam''.
Det kan vara så lätt som att slipa lite på slutblecket för att få lite mer spelrum, eller så får man flytta ut blecket.
