I våras byggde vi ett uterum från Willab Garden, Wg82 med deras tjockaste kanalplasttak. Idag märkte jag att det droppar vatten från listen som täcker glipan mellan den främre liggande balken och plasttaket. Jag lossade på listen för att se vart vattnet kom ifrån, men det var tort mot taket och i området runt om. Jag trodde området skulle vara fuktigt då det droppade ganska friskt från listen. Det ligger snö / is på taket, men knappt någon snö i hängrännan.
Kan det vara fukt som kommer ner mellan skarvarna i taket och letar sig ner? Det ska även tilläggas att uterummet är uppvärmt med en luftvärmepump som står på underhållsvärme, 10 grader. Kan det vara så att kondens bildas bakom listen när värme möter kall luft? (-6 grader just nu) Spalten bakom listen är oisolerad. Det är en ganska stor glipa mellan den liggande balken och taket och det enda som täcker glipan är listen.
Tacksam för hjälp
  • Inomhus takhörn, vit plasttakpanel, fönsterkarm, isoleringsskum utstickande, behov av slutlig finish.
K
Kanske kallras och kondens? Varför inte täta (isolera) glipan bakom listen?
