3 432 läst ·
8 svar
8 svar
Whirlpool torktumlare - hur rensa damm inuti?
Hej. Har sökt på nätet efter hur man gör rent Whirlpool DSCR80320.
Finner inget om hur man bäst går tillväga. Testat som på Siemens att ta bort sidorna, men icke. Behöver jag skruva bort filterhållaren tro? Funderar på att bara slita bort det lilla gallret som hindrar mig från att gräva med labben ner i maskin.
Verkar vara en skräpmaskin...
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag har en liknande tummlare som drivremmen gick av på.
Tog bort toppen samt bak och sidostyckerna på maskinen. Jäklar vad damm det var innanför där kan jag intyga om. Efter byte av drivrem så funkar den som den ska igen.
Såpass. Här har de förra ägarna struntat i att sätta tillbaka filtrer i lilla luckan nere till vänster. Misstänker att det bidrar till ludd överallt.
