1 801 läst ·
2 svar
2 svar
Whilrpool kyl/frys med otäta lister (Nytt skåp)
Köpte för ett par veckor sedan ett ny kyl/frys-skåp.
Då vi ville ha ett så högt skåp som möjligt så föll valet på Whirlpool W7 9210 WH då det fanns i lager hos den lokala handlaren.
Upptäckte ganska så direkt att listen till dörren på frysen inte tätade som den skulle i överkant utan glipade ungefär 20cm x 0,5cm. Man ser tydligt att det är själva listen som är tilltryckt på mitten. Både skåpet och dörren är plana/raka.
Fick tipset av butiken att antingen blöta listen med varmvatten eller använda hårtork för att mjuka upp den och böja rätt den. De sa också att det inte var helt ovanligt att det var såhär på nya skåp.
Det fungerade halvbra, den höll sig tät i ett par timmar efteråt, så den kommer troligtvis bli utbytt. (Tekniker kommer om en timme).
Anledningen till att jag skriver här är att jag efter att ha upptäckt springan i överkant av frysen också kontrollerade botten av dörren med en spegel och kunde då se att det glipade även där.
Tänker att det kan vara bra för andra att ha koll på att det kan läcka även på nya skåp, och i min värld är det dåligt då det läcker in värme och ut kyla som gör att kompressorn får jobba hårdare än nödvändigt.
Kan väl också påpeka att kontakten med Whirlpools kundtjänst var allt annat än vettig.
Upplevdes som väldigt okunniga.
kundtjänstpersonalen har i bästa fall tagit ut mjölk ur ett kylskåp om inte mamma gjorde det.V Variosboy skrev:Köpte för ett par veckor sedan ett ny kyl/frys-skåp.
en del lister behöver lite tid på sig att passa men i ditt fall är den troligen tjall
Ja, tyvärr är det ju allt för ofta så att de som svarar i telefon eller på mejl inte har så mycket kunskap annat än det de kan läsa på skärmen framför sig..
För egen del slutade det med att teknikern beställde en ny list då den inte ville anpassa sig vare sig av varmt vatten eller hårblås.
