I instruktionerna till trägolvet vi ska lägga står det att man ska ha wellpapp under om man lägger över golvvärme. Vi hade räknat med att lägga sån där skumplastfolie, eller vad det kan heta.
Någon som vet vad det gör för skillnad och varför? Har aldrig hört talas om wellpapp under golv förut.
Är det verkligen wellpapp? Det finns en slags lump-papp man kan använda under golv, men det är inte wellpapp.
Wellpapp står det i instruktionen. Det är iofs ett polskt golv så det lär ju vara översatt...
Men jag frågade på K-rauta och de sa att jag skulle ha vanlig tjock golvpapp under. Inte foam, eftersom det kan smälta av värmen.
Frågan är varför inte ångspärren smälter, för den måste man ju ha...
Ska vi gissa att det är en sån där rolig översättningsgroda. "Hit any key..." = "Slå någon nyckel..."
linda.sofi skrev:
...Inte foam, eftersom det kan smälta av värmen.
Ni verkar vilja ha rejält varma golv. Runt 80-90°. Problem med sendrag i fötterna? :D
Foam är mekaniskt känsligt, antagligen därför man väljer bort det.
Det finns korksmulepapp som alternativ!
Anders
Vad kan det finnas för fördelar med wellpapp? Den sjunker väl ihop om man ställer något tungt på golvet. Dessutom har den säkert sämre värmeledningsförmåga än vanlig lumppapp, och det är väl inte bra.
Korksmulepapp låter vettigt. Jag tänker att risken med att bara ha hårda underlag under ett flytande golv är att det liksom skulle kunna "dunsa" mot underlaget när man går på det. Men det kanske bara är som jag nojjar mig?
Nu vart det i alla fall vanlig golvpapp i det första rummet.
