Hej alla.
Har kört fast igen och ber om lite kloka tips.
Jag råkade hamna långt ut med WC-avloppet i golvet. Visste detta då jag sågade upp för det men kunde inte göra annat då det var en regel ivägen.
Jag tänkte att jag löser det med "specialmugg" som är anpassad just för detta men nu när jag sitter och letar verkar det inte vara så lätt att hitta. Det bästa jag hittat är IFÖ Cera WC-stol 3800 som "flyttar in" muggen 35mm.
Jag har cirka 190mm mellan rörets center <> färdig vägg och 130mm rörets bakkant <> färdig vägg. Jag vill inte att det ska se ut som att muggen står "mitt i rummet" när jag är klar. Som grädde på moset tror jag att jag satt röret för lågt. Det sticker bara upp 25mm över det färdiga golvet... :(
Vad ska jag göra? Är röret för lågt? Bör jag köra med excenterkoppling och funkar den då till alla sorters muggar? "Specialmugg"+excenter eller räcker det med bara det ena eller det andra? Vad är egentligen ett vettigt avstång till vägg?
Har deppat ihop ordentligt men hoppas att det går att lösa...
Mvh / Azkel
Ska du köra en excentrisk Wc stos underlättar det snarare att du har avloppet lågt än om det är normalhögt över golvet, dock kan det vara svårt att flytta mer än 3-4-5 cm med en excentrisk stos och då får du viss strypning, normalt funkar dock en sådan på alla normala tillverkares WC. Dock brukar man få kapa avloppsröret några centimeter över golvet. Kolla runt lite men hittar du en WC som flyttar in stolen 3 cm och sedan en stos på 3 cm på det så har du ju kommit rätt långt och gärna ska du ju få handen bakom cisternen för rengöring osv
Ska du flytta mer än 3 cm går det givetvis men blir lite knepigare och vissa WC kommer förmodligen inte att fungera, kolla tex denna modellen från Jafo med vissa krav.
// Mats
Tack Mats!!
Kan det alltså till och med vara så att mina 25mm över golv är alldeles lagom för excentrisk stos?
Helt klart ska man ju kunna komma åt att rengöra bakom, har du koll på lämligt avstånd cistern<>vägg?
Känns "sådär" att flödet stryps (excentrisk stos), hur mycket kan det påverka egentligen?
Mvh / Azkel
Jafo har excentriska upp till 180 mm & om jag inte minns fel så kapar du röret 15mm ovan golv. Kolla dock på Jafos hemsida så jag inte ljuger...
Skulle gissa att om du kör med en "normal" stos på 30mm så blir dina 25mm lagom som de är, å andra sidan så märker du så fort du ska montera det både om höjden stämmer. Kör du något mer extremt så har säkert Hasti rätt och det står garanterat i monteringsbeskrivningen.
Kommer inte ihåg exakt avstånd som rekomenderas men jag minns att jag läste monteringsanvisningen från GBG och fann att det avståndet till väggen var rätt lagom för att komma åt, skulle gissa att det var runt en decimeter från kakel till kanten på avloppet.
// Mats
Hej igen...
Passar på medan jag är inne och snurrar...
Anledningen till att man kapar 12-15 mm ovan golv är för att kragen på stosen ska nå ner till golvet som man sedan monterar matta/tätskit över. Avloppet åker "upp" i stosen de mm som det sticker upp.
Tycks minnas att standardmått vägg till centrum avlopp är 120 mm.
Enligt VVSboken jag har är det 125mm cc-->färdig vägg.
Enligt säker vatten får inte avloppet ligga närmre än 40mm från färdig väggyta. Uppviket skall vara minst 15mm
Hej alla.
Tack för era goda tips! Jag börjar med att köpa den muggen som flyttar stolen 35mm närmare väggen.
Ser det fortfarande tokigt ut får jag lägga till en excenterstos på 30mm.
Mvh / Azkel
Jag såg annars i ett inredningsreportage om en kille som hade byggt en riktigt snygg hylla som gick längs väggen och i en våg in bakom wc som stod lite för långt från väggen.
