5 062 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Wascator w74 problem
Byt ventil istället så slipper du bekymmer
De där ventilerna är svindyra så lyckas jag laga en av de jag har så är det bra. Ventilen i andra maskinen jag fick med är likadan
om det är rätt element i så lossar man muttern helt gängorna är stukade längst ut vilket göt att återstående rörelse vrider bort låsningen på insidan.D Djävulssnickarn skrev:
ibland är elementen förstörda och då får man ta de bit för bit genom avloppsventilens hål
Hittade en instruktionsfilm hur man demonterar ventilen, ska ta å diska ur gummit å se om jag får det rent.
Ventilen ser utbytt ut, mekaniken ser helt ren ut
Nu är ventilen rengjord. När jag rengjorde den fick jag svar på lite saker jag tyckte var märkliga.
Nåt jag reagerade på var att den tog in väldigt mycket vatten. Det berodde på att slangen till nivågivaren är ansluten i avloppsventilen och hålet till slangen var täckt av skit.
Den fyllde praktiskt taget halva trumman
det är en bra ide att rengöra nivåkammaren där slangen sitter när man ändå bemödat sig med att ta bort den i synnerhet när ventilen såg ut som din inuti.D Djävulssnickarn skrev:Nu är ventilen rengjord. När jag rengjorde den fick jag svar på lite saker jag tyckte var märkliga.
1/4- del upp på glaset är rätt normalt under tvätt och lite mer vid skölj
